sony kv-2151 строчная развертка
evggeny
Сообщение #1 От 25/12/2004 10:26 цитата
в ремонт пришел с пробитым строчным тр-ром, после замены нагревается недопустимо в течении 10 мин., видимо что и стало причиной пробоя старого.Геом. размеры в норме.
Заранее спасибо!
KENT
Сообщение #2 От 25/12/2004 11:00 цитата
Поставь точно такой же какой вынул, пропаяй всю плату!!!. Проблема уйдет.
Акоп
Сообщение #3 От 25/12/2004 11:00 цитата
Проверь кондер между микросхемойЗГ строки и транзистором раскачки , для начала и транс в базе выходного пропаяй.Удачи!!
evggeny
Сообщение #4 От 25/12/2004 11:04 цитата
Тр-р ставил и родной и более мощный, но результат одинаков, непропаев вроде нет.
Добавлено 25-12-2004 11:31
может ли быть подобный дефект из за трансформатора предвыходного каскада?
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #5 От 25/12/2004 14:33 цитата
evggeny писал:
бывало и такое. Не вытягивала амплитуда по размаху.Но это лишь одна из причин.Вторая связана с кварцом 500.Если я конечно по памяти ничего не перепутал. улыбка
dema2
Сообщение #6 От 25/12/2004 23:31 цитата
ТМС трансформатор всегда паять надо!!! А так же емкость проходную заменить.... А еще обратить внимание на автонастройку, в в SONY лучше ручной настраиваться, во избежание замены м.с памяти... Если кабельное конечно улыбка
