LG 21FS2CG шасси MC-059C не запускается
Alextbv
Alextbv
Сообщение #1 От 31/08/2017 13:54 цитата
LG 21FS2CG
шасси MC-059C
БП: STR-W6754
Кадровая: STV 9326
Строчная: S6090
ТДКС 6174V-6016A, JF0501-19991
Схема http://monitor.espec.ws/section1/topic176982.html
На 2-х разных схемах шасси MC-059C, имеющихся в интернете, встречаются часто другие номиналы деталей, если сравнивать с моей платой.
При включении в сеть, загорается светодиод дежурки и через пару секунд одновременно - тухнет светодиод и загорается лампа 200ватт (поставил вместо предохранителя). И моргают по очереди периодичностью 1 сек.
На ТДКС:
110v (B+): при светящемся светодиоде дежурки 110v, а при загорании лампы 200w падает намного ниже 110v. Туда-сюда скачет напряжение.
180v: тоже 110v и ниже скачет напряжение.
26v: тоже 110v и ниже скачет напряжение.
12v: нет напряжения
Поменял пока C307 в кадровой. Без изменений.
Кадровую надо менять?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 31/08/2017 13:57 цитата
Alextbv, почему решил лампу повесить недовольство, огорчение ?
Alextbv
Alextbv
Сообщение #3 От 31/08/2017 14:00 цитата
vadim3008 писал:
Чтобы не спалить БП вдруг чего. Если бы этот телевизор был бы рабочий, то с лампой должен же запустится?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 31/08/2017 14:05 цитата
Alextbv, предохранитель поставь на место ,а дальше посмотрим, равнодушие
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #5 От 31/08/2017 14:06 цитата
Alextbv, так возьми лампу на 300 ватов.Сравни.
Alextbv
Alextbv
Сообщение #6 От 31/08/2017 14:35 цитата
vadim3008 писал:
Предохранитель поставил. Включаю, 1 сек светит светодиод и выключается с одновременным каким-то коротким шелестом на плате. И так при каждом включении.
На ТДКС, когда горит светодиод 1 сек:
180v показывает 110v
B+110v показывает 110v
26v равно 0
12v равно 0
Когда тухнет светодиод:
180v падает сразу до 15v и потом очень медленно снижается
B+110v тоже падает сразу до 15v и потом очень медленно снижается
26v равно 0
12v равно 0
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 31/08/2017 14:58 цитата
Alextbv, а,теперь раздели,где у тебя проблема в СР или в БП.
отключи строку,на грузи бп лампочкой,только другой подшучивать, дразнить
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 31/08/2017 15:57 цитата
А может ESR-метром всё-же воспользоваться?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 31/08/2017 16:59 цитата
Alextbv писал:
Похоже ТДКС просаживает.
Alextbv
Alextbv
Сообщение #10 От 31/08/2017 20:18 цитата
vadim3008 писал:
Отключил БП от нагрузки на плате: снял перемычку по линии B+ между С835 (47-160) и R406. Припаял к C835 лампу 100w. Включил тв. Светодиод дежурки светится, на C835 напряжение ровно 99v.
Yuritsh писал:
Вы правы на 100% - без LCR тестера сейчас не обойтись. Собираюсь купить в ноябре, сейчас нет фин.возможности.
Борис Горбунков писал:
Alextbv писал:
Внешнего прострела ТДКС не наблюдается. Если надо менять ТДКС, то ремонтировать смысла нет, на мусорку. Телевизор 2006 г. и ТДКС стоит как половина этого телевизора.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #11 От 31/08/2017 22:03 цитата
Alextbv писал:
При чём здесь прострел??? если строчная не запускается.
Возможно межвитковое замыкание.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 31/08/2017 22:52 цитата
Борис Горбунков, не лезь в дебри. Там всё гораздо проще.
Alextbv
Alextbv
Сообщение #13 От 31/08/2017 23:44 цитата
Alextbv писал:
А может все таки электролиты в СР?
Если бы я был уверен, что ТДКС в норме, я бы сразу поменял бы все электролиты в СР, КР, может транзистор, микросхему какую-то подозрительную. Все они вместе раза в 3-4 дешевле ТДКС.
Не хочется сейчас купить мешок деталей, а потом выяснится, что впустую.
Пока подожду ноября, когда у меня будет, возможно, ESR тестер. И буду по очереди тогда кондеры изучать.
Alextbv
Alextbv
Сообщение #14 От 23/11/2017 00:18 цитата
Приобрел, наконец-то LCR тестер.
Скажу наперед - поменял кучу электролитов, но это не помогло - телевизор пока не заработал, все тоже самое. Загорается на 2 сек. дежурка, потом тухнет с одновременным слабым шелестом в районе строчной развертки. На присоске заряда нет.
Проверил 20 электролитов с выпаиванием в БП, строчной и кадровой развертке.
Из-за завышенного ESR в 1,5-2 раза поменял 9 штук: c408, c307, c308, c420, c540, c810, c313, c847, c850. Также поменял вздутый нерабочий c826 (летом я подпаивал к нему параллельно рабочий конденсатор).
Сижу теперь думаю, что дальше делать.
Alextbv
Alextbv
Сообщение #15 От 23/11/2017 03:39 цитата
Мне тут подсказали, что при битой кадровой микросхеме тв не запускается. Это из-за этого совсем нет 26 вольт на ТДКС? Это напряжение, если по схеме смотреть формируется, по-моему, на кадровой микросхеме, в моем случае STV9326.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #16 От 23/11/2017 07:37 цитата
Alextbv, А проверить канал 26 V на предмет КЗ омметром,это так сложно?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2017 08:39
Ёпт.......тема -то в корзине....не заметил..... недовольство, огорчение
Alextbv
Alextbv
Сообщение #17 От 23/11/2017 22:32 цитата
Поменял аккуратно кадровую микросхему STV9326 на точно такую, но новую. Результата нет - все то же самое: дежурка на 1-2 сек и тухнет с шелестом в районе СР. На ножках кадровой микросхемы КЗ с землей нет (проверял при снятом с телевизора шасси).
dsp155
dsp155
Сообщение #18 От 01/12/2017 02:56 цитата
Ну раз тема вкорзине... И я на советую....
Посмотри осциллом появляются ли кадровые импульсы на входе кадровой микросхемы.
И появляются ли импульсы запуска строчки.
PS строчку первой пощупай осциллом...
Alextbv
Alextbv
Сообщение #19 От 05/12/2017 02:06 цитата
Телевизор работает!
Был пробитый анодный конденсатор ТДКС.
ТДКС успешно отремонтирован.
Помогла на этом сайте эта тема .
Борис Горбунков был ближе всех к истине.
Всем спасибо за участие.
СВЯЗИСТ28
СВЯЗИСТ28
Сообщение #20 От 11/11/2024 18:51 цитата
Тоже была проблема, уходил в защиту, то есть включаешь в РР и тут же через три секунды переходит в ДР. Был в утечке конденсатор C308 47мкф/16в, замена решила проблему.
