LG_RT-21FA32X(шасси MC-019A) включение сразу на DVB-T2
jalmit
Сообщение #1 От 11/03/2025 21:09 цитата
LG_RT-21FA32X(шасси: MC-019A) состав:
UOC - TDA9361PS/N2/4I0793(OICTMPH006C)_SDIP-64
впоследствии UOC успешно заменил на TDA9381PS/N2/3I0792(OICTMPH010A);
Memory - AT24C16W;
SMPS - STR-F6654R;
TR Chopper -
Vertical - LA7840;
коммутатор видео-входа - LA7016;
Sound - TDA7297;
Stereo - MSP3410G_B8_V3(PSDIP-52);
Tuner - 6700MF0001E_TAFD-Z242D 310C_2502;
Tube - "LG" Type NO «A51QDX992X001(H)» с плоским экраном;
отклоняющая система: "Samsung-C"_QFO «DIF-2192AA(NF 5)» отклоняющая система для кинескопа с плоским экраном;
FBT - (6174V-6006E (BSC23-N0107))==HR80033
(возможно заменить на 6174Z-6040C(без анодного конденсатора) для сферических,а не плоских экранов кинескопов);
HOT - TT2140(заменил на ST1803DHI);
RGB Amp. - TDA6107JF.
== сделал включение режима AV сразу при включении телевизора в сеть питания:
★★ для этого использовал схему отсутствовавшего на монтажной плате SCART-разъёма и подал "+8V" с "2"-IC844(KA78R08) на "8"-SCART,а оттуда через R14(120kOhm,вместо 160 kOhm,который отсутствовал на монтажной плате) на "10"-IC01(TDA9361),который через R18(39kOhm) соединён с "массой"; -
★это позволяет,при включенном в "Сервисном меню" SCART,включать трансляцию видео-сигнала с внешнего DVB-T2 тюнера сразу при включении питания телевизора;
☆но в реальности вместо R18(39kOhm) была установлена просто перемычка на "массу";
★промеры напряжений по "3"-IC591(LA7016) коммутатора видео-сигнала с "DVD-Component" и "RCA"-композитного входов: ●TV=0V; ●AV=0V; ●DVD=+6,4V;
●SCART=14,9V(при принудительном включении + включенном в "Сервисном-меню" "SCART"-входе);
★Контакт "16"-SCART,контакт быстрого переключения, передает сигнал от источника,который указывает,что сигнал является либо RGB,либо композитным:
☆ 0В-0,4В означает композитный;
☆ 1–3 В(номинальное 1 В) означает только RGB.
☆Вилки питания ~220 V от телевизора и от внешнего DVB-T2 тюнера включил в один общий тройник с удлинителем(с общим включением питания сети ~220 V) -
★это сделал для того чтоб телевизор настроить при необходимости и больше дистанционным пультом от телевизора не пользоваться,а
★использовать только один пульт дистанционного управления от внешнего DVB-T2 тюнера(так удобнее);
★и чтоб и телевизор и внешний DVB-T2 тюнер одной кнопкой включения ~220 V(на внешнем тройнике-удлинителе) сразу включались на просмотр DVB-T2 телепередач.
???△В итоге: звук есть,а сигнала изображения с RCA-входов нет.
☆В этой модели нет EURO-SCART разъёма,а есть вместо него «Компонентный»(YPbPr)-вход + «RCA»-вход.
Схема LG_«RT-21FA32X»(chassis MC-019A): https://monitor.espec.ws/download.php?id=220105
  SCART — Википедия.pdf  195.39 КБ  Скачано: 118 раз(а)
  YPbPr — Википедия.pdf  106.19 КБ  Скачано: 121 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 11/03/2025 21:34 цитата
Некрофилия какат
jalmit
Сообщение #3 От 15/03/2025 19:24 цитата
Такое предположение,что всё же переключается,но куда-то не туда(экран чёрный - явно куда-то переключается).
jalmit
Сообщение #4 От 27/03/2025 11:20 цитата
■вероятно постоянно подключен приём внешнего видео по RGB(то есть по Компонентному входу),а не режим EURO-SCART(RCA). Таким образом,если в этой ситуации подключить SCART,то будет работать сразу режим RGB,что и происходит; а передача Композитного(RCA) сигнала через SCART в такой ситуации невозможна.
★★обязательно отключил =R548=(220 Ohm) через который подавалось питание на 45-IC01(TDA9381),блокирующее тем самым вход видео CVBS(Y/IN) сигнала с RCA-входов на 42-IC01(TDA9381) и подключающее SCART-RGB-входы видео-процессора(при этом звук был,а сигнала изображения с RCA-входов не было);
jalmit
Сообщение #5 От 27/03/2025 17:47 цитата
И всё работает
jalmit
Сообщение #6 От 27/03/2025 22:43 цитата
Есть и другие попытки подобного подключения: LG CF-20K53KE(MC-019A) Режим AV - навеки!(март/сентябрь 2022) - https://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=329918.
Нашел в соседней деревне пульт,
1) зашел в "мозги" и переключил там SCART с "0" на "1" - и все заработало!!!
2) То есть после этого пришлось еще отомкнуть с массы 10 н. проца,как было на плате,
3) поставить отсутствующие,там же,R18 и R14,
4) подать 14В на 8 н. SCART-а(7к5,так как он оказался самым длинноногим).
※Но у этого телевизора(LG_CF-20K53KE; шасси: MC-019A) нет не только EURO-SCART,но и «Компонентного» входа,а только «Композитный» вход и выход,а потому всё несколько проще.
jalmit
Сообщение #7 От 27/03/2025 23:39 цитата
☆В той же теме(Режим AV навеки!) есть очень хороший[!!] совет от Бориса Горбункова подать на 40-pin UOC-процессора видео-сигнал с RCA-входа.
★Тогда обычное включение телевизора будет включать сразу приём трансляции с внешнего DVB-T2 тюнера через вход UOC-процессора,предназначенный для приёма аналогового телевизионного сигнала с внутреннего аналогового тюнера.
△Но в случае с LG_RT-21FA32X(шасси: MC-019A) установлен стерео-процессор звука,а потому звук с RCA-входов идёт прямиком на входы стерео-процессора в обход UOC,а стерео-проц блокирует эти входы при таком подключении и требуется их разблокировки в Сервисном меню.
★Но как раз для этого случая есть вариант проще,одновременно усиливающий звук(прямая подача звука с RCA-входов на УНЧ даёт довольно слабый звук): «LG_RT-21FA32X(шасси MC-19A) звук через UOC(без стерео-проца)»; https://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=337846
jalmit
Сообщение #8 От 28/03/2025 12:31 цитата
※перевод телевизора в режим AV автоматом: https://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=169279&sid=906024749ba2f350300042b1be33513e
☆Бывает что телевизор запоминает последний источник сигнала ТВ или АV,на котором работал перед выключением.
★Старые(вероятно со сферическим экраном) ЭЛТ телевизоры при включении помнят,какой источник сигнала был на момент выключения,и если был AV1 или AV2,то с него и включится.
★Бывает в Сервисном меню,есть возможность выбора приоритета AV при включении.
☆ А бывает,что ещё можно переключиться ниже первого канала,некоторые старые телевизоры при этом переходят в режим AV.
☆ А некоторые могут сразу включаться кнопкой TV\AV на пульте,а не кнопкой POWER.
☆В некоторых TV(не кинескопных) есть возможность указать с какого источника начнётся работа телевизора при включении,выбрав меню-«Hotel» и указав в этом меню соответствующий источник AV-сигнала.
jalmit
Сообщение #9 От 28/03/2025 19:33 цитата
В CRT-Philips 29pt5207/60s(шасси: L01.1A АС) есть прямое управление "Компонентными" входами: «CVI»-канал включает в Сервисном Меню «Компонентные» входы.
jalmit
Сообщение #10 От 28/03/2025 21:38 цитата
С LG дополнительных проблем при подключении к DVB-T2 особо не возникает и включение телевизора происходит сразу на приём сигнала с внешнего TV-тюнера. А вот у Белорусского «Горизонта»,если только сделать сброс данных памяти(с последующей инициализацией),включения сразу на приём DVB-T2 сигнала не происходит,а всё останавливается на дежурном режиме: https://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=337853&sid=ab1c904f7de9df76808d3ea2de4e23a8
ДОБАВЛЕНО 28/03/2025 20:52
Проще подключить к внешнему DVB-T2 тюнеру Советский телевизор на шасси 3УСЦТ: https://monitor.espec.ws/download.php?id=220143
https://monitor.espec.ws/section1/topic337813.html
jalmit
Сообщение #11 От 29/03/2025 23:28 цитата
Неплохо бы в LG-TV обезопасить FBT снизив его энерго-напряжённость: https://monitor.espec.ws/section1/topic337855.html
https://monitor.espec.ws/section14/topic337858.html
R
