Автор | Сообщение |
andrijj
Телевизор SONY KV 2184МТ сгорел терморезистор петли размагничевания ,стабилитрон
D608 R2M-V1 и транзисторная сборка STR 50115 ,после замены стабилитрона и сборки напряжение на выходе блока питания появилось ,но телевизор не запустился .При включении через одну секунду один раз моргнул светодиод и тишина,при включении
с пульта светодиод загорается и горит ,без запуска телевизора.Может кто-то знает коды ошибок для SONY KV 2184МТ ,процесор PCA84C640P/016 |
Сергей_Ко
Нет там никаких кодов. Проверить доходит ли +В до строчной развертки (PS801)? Проверить емкость C513. |
andrijj
Что это за PS801 -предохранитель в виде транзистора?он должен прозваниться?его можно просто замкнуть? |
Акоп
Гость
Гость
забыл добавить, перед тем, как замкнуть проверь строчный транзистор. |
andrijj
замкнул предохранитель ,проверил транзистор и телевизор ожил.
Спасибо всем за помочь! |
