Djovan
Шасси KS 3A REV01.AA.41
Телевизор отлично работал, но после падения на пол, перестал нормально показывать , звук отличный.
Снял наглядное видео как показывает сейчас кинескоп, пока не производил никакого ремонта, хотелось бы понять, возможно его в принципе излечить или это уже всё (нарушения внутри кинескопа).
https://rutube.ru/video/069cecc89aea5ca911f776603559287d/?r=wd
Да и в принципе с чего в таком случае начинают ремонт? Визуально осмотреть, пропаять всю плату на кольцевые и т.п. трещины....пробовать менять что-то?!  |
SerPan62
| Djovan, плату то вытащи и осмотри, на предмет лопнувшего гетенакса, наверняка она с трещиной. |
Там походу маска съехала так что проще поискать другой тв-на барахолках они сча недорого продаются.
Ну вскрыть и осмотреть это можно хуже не будет ну и пропаять |
валентин-сибиряк
| То,что на экране-Оска,про плату уже написали. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| валентин-сибиряк писал: | | Оска |
Повредилась при падении. |
ProIzhevsk
Ставлю 100% на ОС, скорее всего обрыв части обмоток, на замыкание не очень похоже. |
gnom69
| Был Самсунг 29 с таким дефектом на экране , который обнаружился после ремонта блока питания. Прозвонка указала на условно исправную ОС (в интернете нашёл данные) , а другой подбросить не было , так что выявить виновника не удалось. |
Djovan
| ProIzhevsk писал: | | Ставлю 100% на ОС, скорее всего обрыв части обмоток, на замыкание не очень похоже. |
попробую аккуратно снять магнитостат, чтобы не нарушить центровку кольцевых магнитов... хотя не разу ещё этого не делал ......будет первый опыт))
...далее попробую снять саму отклоняющую систему...проверить/посмотреть ...на обрыв...тоже будет первый опыт... надеюсь удачный  |
birluk
Djovan
| gnom69 писал: | | Прозвонка указала на условно исправную ОС (в интернете нашёл данные).... |
а как всё же правильно прозвонивать ОСку? ...как я понимаю разъем ОС у Samsung с проводами: красный-синий - это строчные катушки, зеленый-желтый - это кадровые катушки.
Сопротивление у них одинаковое должно быть?  |
birluk
| Цитата: | | Сопротивление у них одинаковое должно быть? | разное. |
Djovan
Снял плату, снял отклоняющую систему, кольцевые магниты, как стояли на ЭЛТ пометил маркером (как посоветовал birluk - спасибо , ) результат таков:
1. ОСка была оторвана от кинескопа и смещена почти на сантиметр, теперь вопрос не сместились ли магнитные кольца так же ...я потом их пробовал смещать в одну и в другую сторону вдоль оси...результата не дало(
2. Маркировка ОСки SCD-29103 SAMTRON-11
3. Все контакты обмоток на ОС визуально целые, не оторваны.
4. Внутренняя часть ОС была снизу вся черная, сначала подумал, что это замкнутая часть, но потом очистив от этой черной сажи (или как назвать её ), посмотрел и на вид межвитковых замыканий нет, окислов и прочего, лак в хорошем состоянии...вот думаю спиртом там всё отмыть и быть может располавинить витки...посмотреть глубже как там дела...
Видео как снимал ОС , в конце видео как всё выглядело внутри ОС сразу после снятия с кинескопа.
https://rutube.ru/video/private/a6adefc6099407a5d2487867347c028b/?p=ldrEe-PnBPqzLlMQQ1PfOw
Поставил на место ОС, магниты, немного всё по-смещал, по-играл положениями...ничего не изменилось.
Саму плату, осмотрел, кольцевых трещин не обнаружил, а вот одну небольшую на текстолите заметил, она обрывала две дорожки, восстановил их, но результат не изменился.
На самой плате есть следы ремонта:
