dmiA
Всем доброго времени суток. Достался мне этот старичок, хочется починить, не знаю с чего начать.
Включается, яркость регулируется, на контраст тоже реагирует, звук помех есть, иногда ловит даже какое-то радио.
Вместо помех или изображения просто белый экран. Подскажите пожалуйста с чего начать.
| _2025-09-17_202809408.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
335.78 КБ |
| Просмотрено: |
69 раз(а) |
IMG_20250917_202325_003.jpg 190.46 КБ Скачано: 89 раз(а)
sapfir401_1.pdf 418.09 КБ Скачано: 76 раз(а)
юрий911
| на схеме есть все напряжения ,начать надо с замера только смысл какой или в вашей месности есть метровый или дециметровый диапазон |
dmiA
| юрий911, смысла конечно особого в этом нет, просто хочется починить старую железку, ну и av вход потом сделаю. |
юрий911
| тогда скм,скд,упчи замер напряжений |
Учитывая возраст изделия тут кандёры надо все проверить на ёмкость,ну и белый экран может быть из-за обрыва\замыкания электродов кинескопа.
Короче секс на любителя.Ну и про напряжения тут уже сказали.
Кабельные операторы ещё аналоговое видео гоняют по кабелю так что телек смотреть можно.Метровые и дециметровые у нас лет 10 тому отключили-только цифра осталась |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
dmiA, а что на нём смотреть-то будешь???
Аналогового сигнала уже нет в эфире.
AV входа у него нет - приставку не подключишь. |
| Boris Gorbunkov писал: | dmiA, а что на нём смотреть-то будешь???
Денди можно подключить лично юзал в начале 90ых |
Евгений373
| dmiA, начни с замены электролитов методом бульдозера, это будет не лишним, а далее по обстоятельствам. Про замыкание в кинескопе - не верю, тогда бы яркость не регулировалась. |
iv-9
| Ищи транзисторы с оборванной базой ) |
валентин-сибиряк
Голубой экран-почти цветной. .С 58,С59 замени.VТ-9,VT-8,как iv-9 подсказал. |
dmiA
| VТ-9,VT-8 проверил, рабочие. Конденсаторы на замену не все есть у меня, заказал, жду. |
dmiA
Итак, все конденсаторы на плате поменяны, остались только большие на корпусе.
VТ-9,VT-8 заменены на проверенные рабочие.
Потыкал осциллографом по контрольным точкам из мануала.
КТ8 - 5в постоянно
КТ9 - 5.1в постоянно
КТ18
КТ23 - 5в постоянно
КТ24 - 5в постоянно
КТ30 - 5в постоянно
КТ31 - 5в постоянно
КТ32 - 5в постоянно
КТ33
КТ34
КТ36
КТ39
КТ41
КТ43
Изменений в белом экране не замечено. Какие еще могут быть варианты? |
На КТ9 если крутить яркость постоянка меняется??
Шумы по видео осцил должен казать-если их нет,то копать упчи |
dmiA
| n max писал: | На КТ9 если крутить яркость постоянка меняется??
Да, меняется. |
валентин-сибиряк
| А может кто-о пытался сделать вход AV и отключил выход УПЧИ. |
dmiA
валентин-сибиряк, нет, но это сейчас сделал я и подал на базу VT8 AV сигнал. Картинка появилась, но она плывет и не поддается регулировке.
| Пробовать амплитуду видео уменьшить-резик поставить мож и станет. |
dmiA
n max, резисторы пробовал от 10 Ом до 100 кОм, не влияет на уплывание картинки, только контраст становится меньше, чем больше резистор.
Еще интересный момент, если подключить сигнал через конденсатор 10мкФ то картинка появляется и плавно пропадает, но остается звук помех, если подключать сигнал напрямую или через резистор то звук помех пропадает.
Далее я подключил два резистора, как советовали тут https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3724155#p3724155 и картинка через конденсатор перестала пропадать.
Но все это никак не влияет на ползущее изображение. |
Значит смотреть селектор с.и. он должен выделять из видеосигнала к.с.и. с.с.и вот их надо проверить осцилом
ДОБАВЛЕНО 23/09/2025 21:52
С54 можно превентивно заменить-мож подустал |
dmiA
Всё, разобрался, была сопля припоя, замыкающая коллектор и эмиттер VT21.
