Horizont-«21BF41»(CTV733-2) улучшение чёткости изображения
bent
Сообщение #1 От 05/08/2026 11:53 цитата
Horizont-21BF41(шасси: CTV733-2) состав:
UOC - TDA9353PS/N3/2/1609(HORIZONT_TOPOL2)
Memory - ST24C16W6
SMPS - UC3842AN
TR Chopper - ТПИ-653-2
SAW - K2955M
Vertical - TDA8351
Sound - TDA7496S
Stereo - TDA9859
Tuner - KS-H-144EA(Horizont);
Tube - A51ELD032X001(«Thomson» made in Poland)
отклоняющая система: "Thomson" Poland «51JMKZ69»; 070-5-042-79526-2053
FBT - ТДКС-33-02(замена: PET 32-01)
HOT - ST1803DHI
RGB Amp. - TDA6107JF.
В модуле «А3» видео-усилителей кинескопа "МВК-671" увеличил подачу потенциала на катоды кинескопа(что способствует более сильному заперанию катодов):
== «R12-R14»(1 кОм) уменьшил в 10-ть раз до 126 Ом(и мощность у него повысил до 1/2 W);
== «R16-R18»(1 кОм) увеличил мощность до 1/2 W,а номинал оставил тем же;
и в итоге изображение стало более чётким и мелкозернистым,как на Корейских "LG".
На размер по горизонтали это не повлияло.
Такие номиналы «R12-R14» и «R16-R18» подобрал в соответствии со схемами видео-усилителей TV 90-х годов 20-го века с видео-процессором TDA8842(44) на шасси "63CTV-670","63CTV-671","63CTV-672".
В итоге изображение на экране кинескопа стало более чётким.
А зачем завод произвольно меняет номиналы сопротивлений на выходе видео-усилителей на плате кинескопа?
Схема: https://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=17183
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #2 От 05/08/2026 13:14 цитата
bent писал:
весь разлад пошёл как стали креститься тремя перстами! Истинно я вам говорю!
Вы мой кумир... браво!
А если продолжить снижение номиналов сопротивления не станет ли он WiFi ловить и порно без подписки показывать?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 От 05/08/2026 15:00 цитата
А если напряжение в питателе повысить в полтора раз,то вообще будет казать изумительно и вай-фай появляется классно! ,но ненадолго бяка .bent, -это шутка.
bent
Сообщение #4 От 06/08/2026 13:05 цитата
Получается,что при более запертых катодах,поток электронов становится тоньше и его проще сфокусировать,хотя кинескопы разные(различаются зернистостью маски,и структурой и химическим составом люминофора).
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 06/08/2026 18:56 цитата
Акуеть.))))))
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #6 От 06/08/2026 20:44 цитата
АКУ АКУ и гений парадоксов друг смех браво! классно!
toto
toto
Сообщение #7 От 06/08/2026 22:00 цитата
Это бот, где-то искуственный интеллект отрабатывают.
Сообщение #8 От 06/08/2026 22:25 цитата
toto писал:
Вредно на ночь приключения электроника смотреть подмигивание
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 08/08/2026 01:49 цитата
Чудная ересь. Но улыбнуло.)
bent
Сообщение #10 От 08/08/2026 05:29 цитата
"iv-9",это не теория,это реальность.
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 10/08/2026 00:48 цитата
bent, давай, жги, революционер смех
михаил зайцев
Сообщение #12 От 12/08/2026 16:00 цитата
не там нужно вставить кц 109 вот тогда будет толк
bent
Сообщение #13 От 16/08/2026 10:05 цитата
По качеству на однокристальном процессоре,как при «RGB» передаче видео-сигнала,хотя сигнал «CVBS».
Так же будет и на «TDA8842»,а на «TDA3505»(3УСЦТ) «RGB» передача видео-сигнала будет лучше,чем «CVBS».
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #14 От 16/08/2026 12:31 цитата
bent, RGB вы откуда берёте? Что источник? И как бы оценивать необходимо при общих равных условиях. Т.е. один и тот же кинескоп работа с одним шасси и его же работа с другим. Ваши, извините, изыскания с резистором мне кажутся воспалённым бредом.
Немного отступление. Субъективно во время выпуска ЭЛТ телевизоров (т.е. когда они были с новыми импортными трубами) выгодно отличался в плане чёткости изображения цифровой Горизонт DTV700. Выпускался в конце 90-х годов (примерно 98-99 гг, если память не изменяет). В качестве цифрового обработчика видеосигнала выступал процессор VDP3108 от Micronas. Это шасси было конечно капризно, но в плане чёткости ему не было равных.
bent
Сообщение #15 От 16/08/2026 14:00 цитата
Источник сигнала «DVB-T2»-тюнер. Одинаково,что «RGB»,что «CVBS» через «3RCA».
sattel
sattel
Сообщение #16 От 29/08/2026 12:18 цитата
Может хватить флуд разводить?
Сообщение #17 От 29/08/2026 13:19 цитата
sattel писал:
Хоть одна правильная мысль улыбка
DPM
