Ultravox HARMONY 28 ... - не пашет после замены ТДКС
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #1 От 24/11/2004 14:58 цитата
Привет всем. Попался довольно старенький Ultravox. Один из тех, в которых стоит обычный трансформатор 220В для питания и стабилизируется с BU806, который запускается вместе с строчным каскадом. Я даже точно не пойму как это всё вместе работает улыбка
Но первая причина была ясна, коротил ТДКС. Я купил новый HR, но при запуске сразу сгорел BU508, подключил через лампочку 150Вт, на ней падает чуть ли не всё напряжение, при этом все импульсы запуска из TEA2026C в норме. Не пойму что нагружает строчный каскад, я там всё перекопал. Может сталкивался кто с подобной проблемой этих теликов? Есть старые NORDMENDE с похожей системой, а в этом Ultravox даже номера деталей не указаны на плате и схемы не нашёл нигде. Помогите! А то жаль деньги за ТДКС улыбка
Gullit
Gullit
Сообщение #2 От 24/11/2004 19:42 цитата
Смотри ОС,диодный модулятор,конденсаторы в коллекторе НОТ.
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #3 От 24/11/2004 20:36 цитата
Всё пересмотрел по 5 раз,и менял даже многое.Ненахожу ничего.Может чтото слетело иза короченого ТДКС-а,у него те витки которие недолжны стыкатся скорочены были.
WDW
WDW
Сообщение #4 От 10/01/2005 15:42 цитата
У меня тоже попался такой довольно старинкий ULTRAVOX.
Питания с BU806, запускается в месте с строчным каскадом,но оно сгорело.Поменял на BU903,похожии дарлингтон. Все работает нормалъно,но через час, два тв отключается,сработвает защита !!
Думаю що проблем ТДКС.Там оно HG !!!
(У меня строчник S2000)
Идея ???
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #5 От 24/01/2005 10:28 цитата
Я тдкс ставил испанский HR, с ними проблем небывало.А какой у тебя марки HG? Етот телик застоялся у меня давненько улыбка хозяйн может и призабыл его. А вот HR 20$ стоил. Жалковато.
stas1
Сообщение #6 От 24/01/2005 11:40 цитата
cмотри кусок схемы может поможет!
  ultravox.rar  317.55 КБ  Скачано: 590 раз(а)
  ultravox.rar  317.55 КБ  Скачано: 542 раз(а)
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #7 От 24/01/2005 11:44 цитата
Спасибо.Попробую ещё покопать ето старьё.
