Egres
krtpc,
В Кемерово рынка нет (радио ), в Новосибирске по сравнению с Харьковом или Донецком , сотая часть .... |
key-s
Специальный агент
| ТДС-12-06 - если верить схеме. |
Генас
Там можно втюхать несколько разных только с ногами разобраться стоит на будущее.
ЧБ ТДКС.zip 5.47 КБ Скачано: 614 раз(а)
glaz
| АЛЕ-- ТЕЛЕГУБИТЕЛЬ-- ПРОВЕРЬ К. ВU 807 если меньше 25v меняй nvl 57,тдкс9-2-1 или12-05 |
key-s
Специальный агент
glaz, аккуратней в выражениях!
Egres, ещё нашёл ТДКС-9-2-1М. Буква - обязательна, иначе переделывать. |
ОлегК
| В ТВ veras 31wt-410 стоят как правило ТДКС9-2-1 Г,ТДКС9-2-1 М. Иногда требуется переделать подключение 8 выв.ТДКС. |
Egres
key-s,
Принес клиент РЕТ-9-2 ему продали в магазине под клятвенное утверждение -полный аналог , ........ноги по разному звонятся в оригинале и этом трансформаторе. |
key-s
Специальный агент
| Нужно именно с буквой. Про (PET) не знаю, всегда ставил (ТДКС, ТДС). Возможно у них отличия... |
Дима
Ставил ТДС 12-06, ТДКС 9-2-1Г,М, все работают, а вот транзистор только родной КТ8164, другой подобрать не смог.
Обычно транзистор и ТДКС вылетают на пару. |
key-s
Специальный агент
| Транзисторы BU806/807, но помню, однажды - КТ829 ставил, пришлось лишь ёмкость с к. на массу подобрать... Не возвращался. |
ОлегК
| Дима писал: | | Обычно транзистор и ТДКС вылетают на пару |
Не согласен. На моей памяти на 50 ТДКС-1или 2BU806/807. ТДКС дохнут часто,транзисторы выживают.У них другая болячка-кольцевые трещины Б.Э.КТ829 тоже ставил-возвратов тоже не было |
Alex_R
Мужики с ТДКСом почти ясно, ( и без М поставлю), объясните, как Вы туда составной сунните и возвратов нет, (наверное, заказчик не хочет к Вам вторично обращаться, так как 829 долго там не протянет, ) (а тот который щА в продаже некогда ) |
Egres
Ув. знатоки !
Обьясните плиз, 2BU806/807 -это то же составной ? |
Генас
Да составной.
И КТ829 туда слаб.Ставь родной.Он не дефицит. |
Vad
Этот телек, как-то в 2000 году предторг. делал. 40% брака. Потом ещё долго (оставшиеся в живых ко мне попадали).
Строчный транс - ТДКС9-2-1Г или М. На место VT11 - BU806. Чтоб "подольше" не видеть отремонтированный аппарат с этим комплектом или чем-то из него: Мультиметром (М890G) замерял напругу на разъёме Х9 перемычка 4-5, Напруга должна быть не более 24 вольт. Оптимально 23 вольта. Подстраивал R81 (установка напряжения 10,8V). В тех, что (поначалу) не выставил напругу (оставил 25-27V) - повозвращались почти 80% в течении полугода. При этом ТДКС-ы из одной партии были. |
key-s
Специальный агент
BU806/807, как и КТ829 - составные.
Alex_R, так никто и не говорит, что это - нужно делать..., - можно. За неимением (бывает и такое, у нас в колхозе) - пришлось мудрить... Сам попробуй, увидишь - работает вполне сносно. В этом аппарате, размах на кол. строчного транзистора (родного) примерно 80в. КТ829, желательно с ''А'' (100в.) действительно, слабоват для этого... Я сам, не верил - но факт!
Вру..., не 80 а 140-160в. Тем более - любопытно...(???)  |
GONHAR
| ТДС 1206 ТДКС 9-2-1ГиМ ОДНО И ТО ЖЕ ТР-Р КТ 8156 8158 все ставил и работало (ремонтировал гарантийные когда работал в ателье) |
