Автор | Сообщение |
www
Sharp 70as-01s шасси 4BS-C при включении появляется на секунду высокое и тв отключается...
Без вых. транзистора 150в на транс идет. Кадровую проверял.
Генчик
www, динамики подключены? |
www
Генчик писал: | динамики подключены |
да |
Alisa
Проверь все обрывники с вторичек ТДКСа |
www
Alisa писал: | Проверь все обрывники с вторичек ТДКСа |
проверил я их все |
Alisa
Тогда Protect идущий на проц отключи. |
aleksander
Проверь;
наличие напряжения питания + 5V Q751;C617, C761.
удачи в ремонте. |
www
Цитата: | Тогда Protect идущий на проц отключи. |
на проц он не идёт , я замкнул по защите 1и 4ногу IC600, тв стал запускаться примерно на 3сек.
и потом отключается,и дальше сам вкл. на 3сек. Причем при откл. видна полоса по вертикали. Проверил все по цепи строчки
- все кондеры и катушки в порядке . Что там может быть?
Alisa
A на Оске,если есть разьем, пропаял? |
stas-mas
На оптопаре IC701 собрана защита,отключи ее и увидеш ШО ГОРИТ |
www
Цитата: | A на Оске,если есть разьем, пропаял? |
намертво впаяно...
stas-mas писал: | На оптопаре IC701 собрана защита |
я её и отключил www писал: | я замкнул по защите 1и 4ногу IC600 |
Нейтрон
Поменяй конденсатор 068м на 400в в цепи оски |
www
Нейтрон писал: | Поменяй конденсатор 068м на 400в в цепи оски |
я все кондёры заменил , катушки проверил...
И при откл. ОС заметно что высокое - не такое высокое
Хотя верт. полосу при отключениях можно заметить... |
