Sharp chassis D3000 - виден только контур (фото)
На страницу Пред.  1, 2
done
Сообщение #21 от 24/01/2005 22:36 цитата
u menj toje takaj problema, zamenil vcu2136(postavil DIP korpusom 40 noj.) zarabotal ok.
posle mesjca viletel PVPU2204
chem evo zamenit mojet acvp2205 ???? ot dtv-2
esli ukovo datashit na acvp 2205 ?????
stv
Сообщение #22 от 25/01/2005 00:38 цитата
Менял в ЛОЙВЕ и без даташит один к одному.
Романчик
Гость
Сообщение #23 от 25/01/2005 03:47 цитата
Ну вот, расскказываю дальше. Поменял VCU2136 на VCU2133. Всё как говорили. Скарт пропал. Вот думаю, а если залить прошивку на два скарта (у меня штатно один и С-видео), то заработает внешний скарт? Но это ещ не всё. Тюнер перестал работать. Начинаешь автонастройу, а он ни одного канала не находит. Заменил синтезатор частоты в тюнере. ТД6358, стало совсем весело, он натыаеться на канал и вешается. Несколько секунд пульт вообще игнорируется, потом оживает но настройки нет. Может кто знает, что происходит????
Кстати, а как понять, работает PVPU2204 или нет. Что она делает?
mihail_09
Сообщение #24 от 25/01/2005 07:19 цитата
А бы в строчной развёртки поковырялся, какой то резистор в обрыве на землю !!!
kulek
kulek
Сообщение #25 от 25/01/2005 08:25 цитата
Романчик писал:
PVPU2204 - цифровой декодер PAL
SERGE
SERGE
Сообщение #26 от 25/01/2005 13:53 цитата
Добавлю , что пропускает сквозь себя яркостной осуществляя и процедуру задержки. Что касается меня и digital2000 , то сия микра чаще всего задаёт вопросы , и чаще именно по яркостному. Последний случай с Шарпом связан с выпадением битов из какого-то разряда , что было похоже на супер негатив., т.е. до определённого уровня сигнал нормальный , потом становится резко чёрным. При этом на одном из разрядом наблюдалась только строчная и кадровая частота и никаких смен битов
krtpc
krtpc
Сообщение #27 от 25/01/2005 14:00 цитата
SERGE Биты и разряды одно и тоже улыбка И у меня недавно такое
было-плавно повышаешь уровень видео на входе AV- и бах чернота.
Скорее всего у АЦП какой-то из старших разрядов битый.
SERGE
SERGE
Сообщение #28 от 25/01/2005 14:10 цитата
krtpc писал:
Это кому как голливудская улыбка
Хотя выразился я некорректно. Точнее сказать смены битов в каком-то разряде. Однозначно что там там должно быть нечто которое трудно засинхронизировать на осциле подшучивать, дразнить
kulek
kulek
Сообщение #29 от 25/01/2005 16:12 цитата
SERGE писал:
...Однозначно что там там должно быть нечто которое трудно засинхронизировать на осциле подшучивать, дразнить
синхронизируется хорошо, но вот общую "картину" конечно же на осцилле не увидешь. А вообще у меня после общения с D3000 осталось 5 корпусов глючных PVPU2204 и как ни удивительно ни разу не пришлось менять VCU2136. На растре проявлялось всегда по разному.
SERGE
SERGE
Сообщение #30 от 25/01/2005 16:21 цитата
Аналогично какkulek,
Roman-chik
Гость
Сообщение #31 от 28/01/2005 20:01 цитата
Помогите рёв в три ручья Нехочет мой Шарп ловить программы. Поменял синтезатор частоты в тюнере. Без толку. На тюнер все напряжения приходят. В момент настройки напрядение на варикапах меняется. Если подключить другой тюнер с внешнего телика мой показывает. При этом при сканировании записываетвсе 40 каналов. Вывод - вся ПЧ и цифра работает. Может ли просто тюнер крякнуть? И ещё, такие тюнера продаются?
done
Сообщение #32 от 31/01/2005 00:45 цитата
zatalkal ACVP2205 vmesto PVPU2204 telek zarabotal,, tolko vsekame signal cvetnosti zapazdivaet (cvet kak bi cdvinut otnasitelno Y )
signala.. iz servisa ni kak ne podagnat.. a v PAL vco ok..
vchom problema?? шок рёв в три ручья шок
