Philips 21PT 166 B/60P Мал размер по горизонтали
kozenko
Сообщение #1 От 02/02/2005 06:51 цитата
Нет графики. Напряжения МП в норме. При переключении
в режим AV растр сужается и по вертикали. Звук в норме.
Напряжение на конденсаторе (позиционный номер 2470) -110в
  Philips.pdf  378.72 КБ  Скачано: 761 раз(а)
  Philips.pdf  0 Байт  Скачано: 590 раз(а)
valya
Сообщение #2 От 02/02/2005 08:41 цитата
Раз нет OSD посмотри синхры на проце-скорее всего нет строба
kozenko
Сообщение #3 От 02/02/2005 09:03 цитата
valya,
это где ?
valya
Сообщение #4 От 02/02/2005 09:46 цитата
У тебя проц типа TMP47C1637 ?На 26 и27 ноге должны быть синхроимпульсы строчной и кадровой частоты они выделяются из строба если у тебя растр есть а изображения нет то скорее всего этого самого строба и нет
kozenko
Сообщение #5 От 02/02/2005 11:15 цитата
Спасибо !
