Grundig SE7289 CUC1826 100Hz не видит пульт
Victoras
Victoras
Сообщение #1 от 27/01/2005 13:52 цитата
Импульсы на проц SDA5250 C4 приходят. Ножки пошевелил. На морде- програмы и звук меняет.
Поступил с диагнозом: заплывает яркий голубой экран и самоотключения (выпрыгивал сетевой выкл.), перестал включаться.
Нашел непропаи на сетевом, стал включаться, но трески-и в аут. Еще непропаи в развертках. Изменял яркость- ПК неконтачило.
Но как заработал- исчезло изображение и звук, экран голубой и выскакивает графика, что режим скарта (AV 3 CAM)...
После удержания Пр- Гр- и включения сетевым, заработал с подушкой. После повторного выкл/вкл картинка в норме и звук.
Но не слушал пульта. Позже- само собой пульт пошел. А еще позже от пульта перестал работать и с концами...
Сейчас работа стабильна, но без пульта...
Ящик по мне- крутой и этих 100Hz хрюнов ишо не открывал
Возможно где литы поискать, еще где попаять ? Прошить память (нет прошивки)? На стук нигде не реагирует. Схема у меня урезанная (без мс упр-я) да и черт в ней рога сломит рёв в три ручья
Помогите, кто щупал эти монстры, плыз улыбка
Victoras
Victoras
Сообщение #2 от 27/01/2005 21:36 цитата
Разобрался, пульта слушает как миленький улыбка А уже думал на проц...(подбросить то нечего)
Вопрос снят.
ginga
Сообщение #3 от 27/01/2005 22:45 цитата
prosta atsustvujut signal ot datcika ili est pamehi nesuscei signala.
mozet bit znajes kak uprauliat televizor nokia 1730 notel tv.napisi .spasiba.
Victoras
Victoras
Сообщение #4 от 27/01/2005 23:58 цитата
ginga, серии сигналов доходили до проца и помех не замечал осцилом. Но какое то отклонение от нормы было, похоже глюк кварца пульта. С МАК-2002 заработало.
Nokia 1730HS выход в нормальный режим [цитата из архива] :
Если есть родной пульт, легко!
Нажать кнопки --- должно быть на экране
1 P Menu –-- IR/TV
2 (-) (+) (-) volume (+) --- RC026 (нажимать быстро 4сек)
3 P Menu --- HOTEL JES
4 зелёная кнопка --- HOTEL NO
5 M – запомнить
6 TV – выход из блокировки HOTEL
7 P Menu --- C00A S/P01 M (цвет соответсвует кнопкам на пульте)
8 Синяя кнопка – автоматический поиск каналов, зелёная – ручной поиск
9 Точная подстройка P Menu --- CC A/-F- M
10 Жёлтая копка --- (моргает –F-)
11 (-) (+) – точная подстройка каналов
12 М – запомнить
13 TV – выход
Будут вопросы- ginga открывай свою тему. А сначала- пользуйся поиском подмигивание
Victoras
Victoras
Сообщение #5 от 03/02/2005 11:25 цитата
недовольство, огорчение Вернулся- заплывает с ЛОХ и отключается.
Проверил- гуляет регулятор ускоряющего (совмещенный с фокусировки на ПК).
Нечем заменить. Может кто знает пределы ускоряющего на этом звере? Потянет ли если слепить доработку-выпрямитель от колектора НОТ?
Прошу помощи
Victoras
Victoras
Сообщение #6 от 03/02/2005 12:32 цитата
недовольство, огорчение возможно трубе- ТРУБА?...(А68 France)
При уск.напр. около 120-160В ЛОХ-и все равно вылезали (заплыв убавил, не отключался).
После манипуляций(снимал ПК, выпаивал регуляторы) стал показывать, но нестабильна яркость.
Что смущает, очень уж отзывается на постукивание по горлышку...(по ПК- меньше)
kulek
kulek
Сообщение #7 от 03/02/2005 14:01 цитата
Я эту сборку заменяю на регуляторы от 3УСЦТ в последовательном включении. Необходимый запас по регулировке ускоряющего подбираю увеличением резистора на землю.Victoras, какая версия софта в твоем CUC1826 ? B/G D/K переключается?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 от 03/02/2005 14:13 цитата
А какдела с питанием ВУ? Если там гуляет то от ускоряющего ничего зависеть не будет.
Victoras
Victoras
Сообщение #9 от 03/02/2005 15:11 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Раньше при заплыве удалось замерить , так напруги с ВУ были аж повышены- 170-180В (в норме 160-170В)
Как остынет- обычно при включении- заплыв, если сбить щупом 10Мом ускоряющее и подождать, бывает приходит в норму. Но если потом стучать по горлу, яркость резче прыгает, даже бывает цвет меняется, узкие красные полоски проскакивают...И через некоторое время сам опять в аут.Иногда проработает до 2-3 часов.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 03/02/2005 15:33 цитата
А панельку не разбирал? Может в ней проблема.
Victoras
Victoras
Сообщение #11 от 03/02/2005 19:16 цитата
Панельку не потрошил, но непохоже.
Прогрелся, поработал часа полтора, заплыл, вырубился. Включаю- опять заплыв. Снизил ускоряющее, постучал по трубе- опять заработал...
Думаю как присобачить стендовый 3УСЦТ - провода коротки и рассчитан на 51 трубу. Еще шнайдер с А66 завалявшись нерабочий- может до него трубы дотянусь...
kulek, про регуляторы понял, спасибо. Кажись B\G, а то конвертер на D\K до меня установлен улыбка
Victoras
Victoras
Сообщение #12 от 03/02/2005 23:53 цитата
Подкинул кин от шнайдера, неудачно- поплыл дым, появилась подушка и узкий растр (на родном) недовольство, огорчение
Нашел битые R55014 4,7 и зенер D55012 на 33В, заменил, геометрия вернулась.
Прошла охота подкинуть кин на 3УСЦТ, ОС не та и мощность, спалю еще стенд нафиг...
И все же труба мне не нравится, а клиент менять не желает (спрашивал)...
Если телек не заберут (в чем пока сомневаюсь), можно ли заменить кином от шнайдера или шарпа- ОС-ки ведь разные, может кто пробовал?
