LG MC-41B NTSC-3,58
krtpc
krtpc
Сообщение #1 От 02/02/2005 18:23 цитата
Видеопроц TA8690,проц GS 8434-03A.Нет в меню и соответственно не
включается NTSC-3,58.NTSC-4,43 OK Не выходит сигнал с ноги проца,при принудительном включении все ОК.Пока поставил ему инвертор на транзисторе с ноги,включающей NTSC(т.е всегда NTSC-3,58)Но клиент нервный,вопит,вдруг ему записьNTSC-4,43принесут(меломан блин злость )
Телик старенький,сервиса нема,токо опционные ноги на проце
но к NTSC ничего относящегося вроде нет.
Кто лечил такие траблы Прошу помощи бо мыслей нет.
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 От 02/02/2005 21:08 цитата
Может память сбоит.
Тоже, поглядел схему, вроде opt-ноги 3,58 у этого проца нет.
dema2
Сообщение #3 От 02/02/2005 21:40 цитата
Мне тоже кажется что 3.58 там нет. А что, у видика нет NTSC for PAl TV?
krtpc
krtpc
Сообщение #4 От 03/02/2005 12:07 цитата
Усе у него есть,7н проца,телик GOLDSTAR-CF20060B,и оба кварца-3,58 и 4,43 и транзистор на коммутации,только в меню NTSC-
4,43 и все.При отрубании 7н проца(она так и называется-NTSC-3,58) и подачи туда 1 NTSC-3,58 работает.На шине сидит тока па-
мять,соответственно никакого сервиса.Хотя на бирке и в паспорте написано NTSC-3,58 и NTSC-4,43.
У клиента DVD,недавно купил и орет должно все работать.А опционные ноги я имел в виде переключение режимов-у него есть
включение караоке,английский-арабский,,СЕКАМ.
Ладно,наверно придется его послать по назначению.
kortez
kortez
Сообщение #5 От 03/02/2005 14:38 цитата
krtpc, С чистой памятью включать пробовал?
krtpc
krtpc
Сообщение #6 От 03/02/2005 17:04 цитата
kortez С чистой не пробовал.Думаешь,есть шансы?
kortez
kortez
Сообщение #7 От 04/02/2005 14:29 цитата
krtpc, так ты попробуй сначала!!! шок А потом думай про шансы улыбка Всего то восемь ножек перепаять, работы на три минуты.
