TVT 28162-код доступа
wolk
Сообщение #1 От 08/02/2005 20:57 цитата
TVT 28162. Куплен 8 лет назад. С самого начала владельцы смотрят 3 программы, которые настроили в магазине. Введен код защиты. У владельца на паспорте продавец написал код из 6 цифр, а TV вводится 3 цифры. Пробовал разные комбинации, не помогеет. Есть ли способ выйти из защиты не используя перепрошивку памяти( которой у меня нет),
Rottor
Сообщение #2 От 08/02/2005 21:06 цитата
wolk,
Где искал, на ERISSON не похоже?
wolk
Сообщение #3 От 08/02/2005 21:21 цитата
Нет,не похоже
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 От 08/02/2005 22:27 цитата
Если верить схеме - процессор SDA20563-A508. Память SDA2586 (8К), попробуйте 24C08 (выв. 7 - на корпус). Вход в сервис здесь, тв. PROELCO.
Вано
Сообщение #5 От 08/02/2005 22:32 цитата
key-s писал:
Если оно то при заходе в сервис код сбросится автоматически ...... вход две какихто кнопки на панели и вкл сетевую кнпку
key-s
Специальный агент
Сообщение #6 От 08/02/2005 22:34 цитата
Вано, спасибо, я не знал...
wolk
Сообщение #7 От 08/02/2005 23:33 цитата
Спасибо, буду пробовать.
Добавлено 08.02.2005 23:37
Вот только кнопки на панели( программа + и - ) заблокированы
S Taras (home)
Сообщение #8 От 09/02/2005 00:24 цитата
В книжке Ремонт 16 на стр.197 сказано, что надо жать одну кнопку UP. Завтра утром отсканю
S Taras
Бюрократ
Сообщение #9 От 09/02/2005 14:05 цитата
Вот, читайте
  TVT28162serv.pdf  168.03 КБ  Скачано: 783 раз(а)
wolk
Сообщение #10 От 10/02/2005 20:39 цитата
Спасибо за инфу, но еще не проверял
