Philips EM2E.Чем заменить BAS216?
PAYALNIK
Сообщение #1 От 12/02/2005 15:16 цитата
Неисправность была тянучки от белого на весь экран(за белым шла серая тень).Решил покопаться в видеоусилителях.Вызвал подозрение
диод BAS216(поз.6310-CRT Panel).Звонился в обе стороны примерно
по 3,5кОМ.После выпаивания и запаивания видеоусилители перестали работать вовсе.На аноде диода порядка 6в.Подскажите
пожалуйста чем его можно заменить?
  BAS216_5.rar  51.83 КБ  Скачано: 819 раз(а)
Rottor
Сообщение #2 От 12/02/2005 15:50 цитата
PAYALNIK,
Любой стеклянный кремневый , не морочь себе голову улыбка
PAYALNIK
Сообщение #3 От 12/02/2005 15:51 цитата
Если КД522-это стеклянный и кремниевый,то не катит,или не любой.
Rottor
Сообщение #4 От 12/02/2005 15:56 цитата
PAYALNIK,
Что у тебя за особый видеоусилитель?
Можешь фрагмент скинуть?
witan
Сообщение #5 От 12/02/2005 16:32 цитата
BAS 678, (BAL 99, BAR 99) SMD, SS, 85V, 0,25A, <6ns
PAYALNIK
Сообщение #6 От 12/02/2005 17:10 цитата
Rottor! Схема тяжелая.На словах объясню.Масса видеоусилителя соединена с анодом диода.
Катод в землю.Анод диода подтянут к питанию 11в через 2,2кОм.Ставлю 522-й работает только
канал синего,остальные заперты.Может я ошибаюсь,но этой фигней задается рабочая точка усилителей.Может они какой стабилитрон двусторонний туда ставят низковольтный?Они тоже
звонятся в обе стороны.Хрен его знает.Или у этого диода вольт-амперная характеристика
какая-то хитросделанная?
PAYALNIK
Сообщение #7 От 12/02/2005 19:28 цитата
Да.Rottor оказался прав,обычная стекляшка,сразу не догадался полазить по шасси(там их немеряно).Поставил с одним видеоусилителем труба заперта,со вторым две пушки заперты.
Пойду завтра покупать третий.
kulek
kulek
Сообщение #8 От 13/02/2005 00:55 цитата
PAYALNIK писал:
помираю со смеху!
в оригинале почти метр занимает схема платы кинескопа. Нужно кому?
PAYALNIK
Сообщение #9 От 15/02/2005 02:55 цитата
Купленная третья микросхема в третьем месте(в одной не работали красный и зеленый,в другой синий) и установка рабочего диода BAS216 позволили устранить неисправность-
серая тень от белого на весь экран.А у Вас как Господа с этим делом обстоит?
И ведь не только денег не вернут,но и не извинятся даже.При этом интересная аргументация-
паяные микросхемы назад не принимаем (как будто их сделали для того,чтобы приклеивать
к чему либо).Задолбало уже это.Единственно в чем легче,что уже морально готов к таким
коллизиям.Вначале тяжеловато было.
Lens
Сообщение #10 От 15/02/2005 10:25 цитата
Так ведь не дорогие эти TDAшки, правда у меня с ними небыло проблем при замене, как правило TDAшка тянет за собой, при пробое, диоды и резисторы 470 OM, меняю сразу все диоды, чтоб не вычислять какой неисправен. Если нет родных, то ставлю KД522. работают на раз! Rottor, прав!
