SCHNEIDER CINEMA 70.1(Шасси TV-4.3)-- куча проблем
На страницу Пред.  1, 2
Caша
Caша
Сообщение #21 От 23/02/2005 11:01 цитата
Купил ST24Е32F6, вставил в мой программатор.Выбрал I2C Bus 16bit eeprom 2432. М/с читается и пишется без проблем.Вобщем вставил я ее чистую в ТВ.Телек работает без изменений, сбилась только настройка каналов. Регулировки яркости,контрастности и т.п.,геометрия остались без изменений (информация о них и геометрии лежит,наверное,во внутренней EEPROM проца управления.),ТВ по-прежнему включается с тем же уменшенным размером.
В этом ТВ,судя по описанию,есть 2 режима инициализации:
-Перенесение средних значений из памяти ROM в RAM.При этом в EEPROM эти данные не заносятся.А значит после выключения питания средние значения сохраниться не должны.Вход в этот режим: p- и vol+ нажать одновременно и не отпуская включить сетевую кнопку.
-Запись средних значений из ROM в EEPROM,т.е.при выключении питания ср.значения останутся в памяти EEPROM. Вход в этот режим: замкнуть на корпус в.37 проца управления,затем p- и vol+ нажать одновременно и не отпуская включить сетевую кнопку.
Проделал и первый вариант и второй ,при этом экспериментировал на чистой 24Е32.Внешне никаких изменений нет,т.е.все выглядит так как с чистой памятью.Возможно,инициализация не прошла.
Решение проблемы пришло довольно неожиданно.Оказывается,что в сервисе ТВ позволяет регулировать размеры всех четырех изображений - 4:3 ,16:9 ,ZOOM ,DECODER.Только надо в начале переключить ТВ в тот формат,в котором предполагается регулировать размеры, а затем войти в сервис и отрегулировать.Кнопка POWER – выход из сервиса с запоминанием изменений.
Но програмно ТВ всегда включается в режим ZOOM.Входим с режима ZOOM в сервис ,растягиваем по горизонтали до краев,по вертикали – чтоб круг был круглым.Жмем POWER.Все работает теперь четко – при включении ТВ размер полный.
А индикация не совпадала,т.к. в сервисе неверно были выставлены размеры изображения.
Вот только жаль потраченных 7$ на память. недовольство, огорчение
kulek, А железо твое я как-нибудь соберу все-равно.Спасибо за помощь.
Caша писал:
А на твоей схеме в каких случаях используется разъем U2 ,а в каких U13? И почему на схеме написано "Не меняйте LM2936-Z5 на подобные типа LM78L05"?
Добавлено 23-02-2005 12:07
Не понял - а куда рисунки подевались?
Caша
Caша
Сообщение #22 От 23/02/2005 11:02 цитата
Caша писал:
Попробовал бы снять прошивку на Pony Prog ,но не знаю,возьмет ли он ее.
Схавал как миленький Нет
I2B
