Автор | Сообщение |
drive
Неисправность такова что аппарат включается и громкость(OSD полоска) гуляет сама по себе каналы тоже листает ни одна кнопка на понели не риагирует с пульта тоже!!!....... контроллер менял, кварц тоже, память менял и перепрошивал, rezet-ку тоже менял, кнопки не коратят и все енто бестолку в чем глюк непойму может кто такое встречал???
С уважением Пермяков Александр |
valya
А на плату случаем никто не нагадил ?Попробуй клаву полностью отцепить от проца - глюк останется ? |
drive
попробуем
Добавлено 24-02-2005 14:08
Непомогло!!! |
Resiver
А ду отключал? И питание осцилографом посмотрел? |
valya
drive
Ду отключал, питание 4.9 v фильтрация в норме!!! Что еще могит быть я уже все что мона и не мона проверил??? |
Гость
Проверь по входам управления(ДУ, кнопки) на проце подтягивающие резюки (0 или +5) может в обрыве и ловит наводки? |
MihalychF
на всякий случай хорошо помой плату возле проца ацетоном |
drive
Дефект нашол с горем пополам был плохой контакт в разьему с модуля питания на шасси....... теперь другое незапоминает настройки каналов и иногда привключении темный экран...... память менял перепрошивал дохлый номер????
С уважением Пермяков А. |
