Автор | Сообщение |
Georg
Пришёл с подозрением на строчник(так сказал другой "делатель").
Были битые: 200волть стабилитрон,НОТ (1508),резюки по 1 ому,короче весь наборчик,что и в темах архива про это шасси.
Архив просмотрел на предмет-что предлагалось-менял.
Всё равно после включения попытка высокого проскочила(пол сек),и улёт стабилитрона 200 в и НОТ тоже.Транз.БП(полевик)-цел.
Не понял,что сие за фигня,проичём взял ещё 2 таких шасси(со шрота)- так там тоже меняны все эти элементы,и 200 в.стабики битые.
Дайте больше инфы,плиз! |
Lens
Както Александор Бородин писал про перемотку индуктивности 5421 и, надеюсь, проверил индуктивность в базе HOT 5420 (это так к слову)!
Добавлено 14.02.2005 12:52
И если улетел стабилитрон 6514 200V, то логично предположить, что завышено напряжение блока питания, заведомо исправный питак работает и без этого стабилитрона! |
volt
Lens писал: | И если улетел стабилитрон 6514 200V, то логично предположить, что завышено напряжение блока питания |
.. или на 6514 пролезает "шершавый" (т.е. переменное).
Надо бы проверить мост 6506 и заменить 2508 и 2509 (2n2).
Кому то это помогало.
А +150 в норме? |
ulmi
Georg писал: |
.... Всё равно после включения попытка высокого проскочила(пол сек),и улёт стабилитрона 200 в и НОТ тоже.Транз.БП(полевик)-цел...
Пока глючит модуль питания, можно разорвать перемычку 9421.
Будет меньше дыма от HOT. |
Georg
ulmi, Цитата: | Будет меньше дыма от HOT. |
НОТ-а уже нет-он сдох И отпаян.
volt писал: | Надо бы проверить мост 6506 и заменить 2508 и 2509 (2n2).
Кому то это помогало. |
заменено.
Сейчас нагрузил на лампу 60 вт(других-нема), без нота,чисто получаеться на 2 ногу строчника- и такой же звук перегрузки (типа з-з-з-з-з ,негромкий,такой же сей БП издавал,когда выбило стабилитрон на 200),) и вторичек нет.Что это может быть? |
teledok
Georg, здесь больное место - пайка разьёма на ОСке. А в БП - скурпулёзно проверяй номиналы резисторов, всех! |
Александр Бородин
Поменяй в БП транзистор 7501 BF487 для начала, он разные непонятные номера делает при старте. А дальше классический ремонт БП и запуск на лампочку, электролиты в +В поменяй. Когда уже на лампочке стабильно будет работать тагда уже подключай строчку "на десерт". |
BELG
PAVELG
Александр Бородин писал: | Поменяй в БП транзистор 7501 BF487 для начала, он разные непонятные номера делает |
Согласен и не только при старте,только замена. |
volt
В L6.2 AA Service manual есть такое:
"Первая проверка после ремонта"
1) Поключить ТВ к переменному трансформатору
2) Подключить scoop (щуп ?) к Ts 7504 и
установить напряжение 40 В.
3) Проверить: включается ли FET 7504
a) если нет, то проверить D6502 (BZX79-C15 в затворе FET),
Ts7501 и Ts7502
б) если да, то увеличить напряжение до 82-85 В
4) Проверить напряжение на C2515 > 100 B постоянного
а) если да, то проверить D6501 BZX79-C9v6 и Ts7502
б) если нет, то "SOPS" - OK! - питание в норме |
Morris
Имейте в виду, это шасси нельзя проверять с нагрузкой на лампу!!! Просто отключите строчку и проверяйте без нагрузки. |
ulmi
Morris писал: | Имейте в виду, это шасси нельзя проверять с нагрузкой на лампу!!! Просто отключите строчку и проверяйте без нагрузки. |
Почему? Как иначе проверить, что стабилизатор + 150 В держит нагрузку? |
Morris
Почему? Питатель самовозбуждающего типа, а у лампы накаливания в холодном состоянии очень маленькое сопротивление. Получается что при первоначальном старте питатель работает на нагрузку близкую к короткому замыканию. В половине случаев самовозбуждения нет, полевик остаётся открытым, напряжение на выходе возрастает, тут же пробивается стабилитрон 6514, и в большинстве случаев тут же пробивается полевик.
На шасси L6.1, L6.2, L6.3 питатель проверяется ТОЛЬКО без нагрузки.
Для проверки питателя отключить строчный трансформатор (ноги 1 и 2) и проверять без нагрузки. Если без нагрузки держит 150В, то тогда можно подключать и строчник. Если есть подозрение что в строчке неисправность, то подключить лампу накаливания ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО к строчнику, т.е. один вывод к выходу питателя 150В и другой вывод к строчнику нога 2. В этом случае лампа работает как балласт и НОТ уже не вылетит, и дальше можно осциллоскопом проверять строчку. |
elman
некоторые из этих шасси на лампочку запускаются неуверенно или вообще не запускаются хотя попадаются экземпляры устойчиво пускающиеся и работающие |
volt
elman писал: | некоторые из этих шасси на лампочку запускаются неуверенно или вообще не запускаются хотя попадаются экземпляры устойчиво пускающиеся и работающие |
Morris и elman абсолютно правы. Но без нагрузки уровни напряжения отличаются от рабочего режима, поэтому понятно желание подключить лампочку.
Есть компромиссный вариант, позволяющий одновременно проверить работу питателя с нагрузкой и цепей запуска строчной развертки с отключенным модулем разверток (Deflection module 110), а его обычно приходится выпаивать (во-первых закрывает доступ к питателю, во-вторых может его перегружать, а в третьих - без него безопаснее).
Вместо MOD 110 тремя проводами к шасси подключается транзистор BU1508AX (на отдельном радиаторе - новый или заведомо исправный), в его коллекторе - последовательно соединенные лампочка 15 Вт (от холодильника) и резистор 10 - 24 Ом (2 Вт).
Между коллектором и эмиттером - конденсатор 2n2 (2кв) и диод FR201 анодом на землю.
Питатель и цепи запуска строчной развертки в порядке, если через несколько секунд лампочка загорается. После этого можно без лишнего риска проверять работу питателя, дистанционного управления и звукового канала.
После выпаивания MOD 110 не забудьте поставить на дополнительный радиатор полевик питателя (STP4NA40F1) !! |
Georg
Sei4as merkerom klavu perepravlju na russian i toze sproshu
Добавлено 01.03.2005 19:37
BELG писал: | Georg, Оптопару махни. | -какую из двух?BELG писал: | некоторые из этих шасси на лампочку запускаются неуверенно или вообще не запускаются хотя попадаются экземпляры устойчиво пускающиеся и работающие | -вот и я не в понятках.Так что сперва поменяю активную мелочевку,потом видно будет(надеюсь-завтра скажу). |
ulmi
В строчной развертке - поз. 7420 |
Georg
volt
Georg писал: | Пришёл с подозрением на строчник(так сказал другой "делатель").
Действительно, фигня. Мой апарат с 1998 по 2004 год работал нормально, а потом начались неисправности - поработает пару дней - и опять что-то высыпается. Может 6 лет - это его нормальный ресурс? |
