SERGE
Lavrentij, ПЗУ так же не редкость. Ставь последнюю версию. Насчёт сам прописать память должен сильно не надейся. Не всегда ровно переписывает
А для начала посмотри и исправь содержимое EEPROM согласно таблице |
Vitaly
Для того, чтобы сам правильно прописал, нужно стирать память и правильно инициализировать, т.е. при первом включении. Если включить сначала без инициализации - память засырается и мы имеем вышеуказанное явление. При таком содержимом памяти можно включить DK, звук появится, но канальная сетка будет ЕВРО и даже при включенном режиме frequency, все равно будет искать как в канальном режиме.
Советую заменить версию софта на 2.BB. |
Lavrentij
| Его у меня нет, кто поделиться? |
Lavrentij
KSV.
Вышли, пожалуйста, прошивку ПЗУ новой версии к этому апарату. |
Lavrentij
| Пришёл ещё один такой апарат, но всё хорошо. Оказалось, что в первом всё таки ПЗУ плохое. Поставил версию старше и всё в норме. Спасибо всем. |
