МИГУЛЯ
| вот уже 3-ю микросхему за два месяца,смотрят DVD по нч ,происходит выход из строя канала AV.а телик с программами работает четко,одна микросхема вообще не пропускает видео,другая -когда подключен DVD выдает его картинку на фоне показа телепрограммы,не могу понять почему горят они может DVD большой выход сигнала,хотя до этого работал много лет четко,? |
Rottor
МИГУЛЯ,
Очень даже может быть.
В любом случае не помешает резистор (последовательно) 10 - 22 Ом, по центральной жиле.
Проверить выход не соответствие стандарту можно так: измерить размах видео без нагрузки - должно быть 3 - 4V, нагрузить на резистор 75 Ом - размах должен упасть до стандартного (максимум до 1,5 V).
У некоторых микросхем (компьютерное влияние), выходной сигнал сформирован как источник напряжения, в телевидении принято источник тока с согласованием только по нагрузке - видеовходу. |
yatsik
1.Я думаю все дело в статике, особенно если пластмасса телека покрашена серебрянкой.
2.Если подключают провода АV на работающий TV и DVD.
3.Наверное полезно будет установить по вхоу видео стабилитрон 4-5V стабилизации (хотя сам не пробовал). |
Rottor
yatsik,
1. Ни "грамма проводимости" на корпусах телевизоров нет, тем более "серебрянки"
2 Тут возможно ты прав, но я, например, по многу раз включаю в свой "монитор" для проверки видаков, DVD, компов, и н и # у я не выходит из строя?!
3. Защита предусмотрена непосредственно в самой микросхеме с учетом схемотехники ее включения. |
Alex_R
Была подобная ф. с одним тел. но не FUNAI, но видео проц тот же. Кроме видео входа вылетал и SECAM, по ВЧ смотреть то можно было. Видео вход весь прошёл всё ОК, но от хозяина я так и не дождался показа видео приставок, которыми он торгует (посмотреть хотелось, что там за Video OUT.) так как я поставил панельки под микрухи и он уже прекрасно знал, что нужно менять.
по входу 75 ом там стоят родные |
Streik
Всю зиму была такая статика ДВД зависала много раз при разрядах,повезло нечего не сгорело,а 76810 это у них болезнь
пусть побрызгают себя с ног до головы антистатиком или разряжаются не об ДВД,а сначала на телек,только не к AV входу.
Кстати я заряжаюсь об кресло. |
МИГУЛЯ
Rottor.спасибо за ответы на вопросы,но яочень удивлен вашему сленгу
***и н и # у я не выходит из строя?! **вы всегда корректны! ставил я стадилитроны затыкается видео вход,попробую похимичу еще немного, |
Rottor
МИГУЛЯ,
Замечание учту...  |
Semen
МИГУЛЯ, выдвину ещё одно предположение. (и только) Если телик подключен ещё и к кабельному ТВ то его корпус автоматом заземлится. Если у DVD-шника корпус не заземлён, там наверняка есть переменка от БП. (ситуёвина стандартная -расписывать откуда смысла нет) В любом случае между корпусами есть постороннее напряжение. при соединении на горячую вполне может грохнуть видеовход. Особенно если . тюльпаны использубются или скарт кривой. Т.е соединение корпусов идёт НЕ в первую очередь. при втыканмм разъёмов. А может руки у хозяев кривые. В этом случае можно порекомендовать надёжно соединить корпуса телика и DVD отдельным проводом. |
МИГУЛЯ
| . DVD постоянно подключен ,и в этом физическом состоянии дохнет микра,! |
igen
| Rottor писал: | | Ни "грамма проводимости" на корпусах телевизоров нет, тем более "серебрянки" |
Растолкуй, пожалуйста, как отсутствие проводимости благотворно влияет на отсутствие статитики? Я думал, что наоборот, если бы корпуса телевизоров были железные, то проблемы статики не существовало бы .
Добавлено Март 01 2005
Растолкуй, пожалуйста, как отсутствие проводимости благотворно влияет на отсутствие статитики? Я думал, что наоборот, если бы корпуса телевизоров были железные, то проблемы статики не существовало бы . |
Alex_R
| Streik писал: | | пусть побрызгают себя с ног до головы антистатиком или разряжаются не об ДВД,а сначала на телек,только не к AV входу |
предложение в точку  |
Rottor
igen,
Прочитай внимательно о чем разговор.
При чем тут твои возрения по "статике" и "проводимость" корпуса к которому предявляются требования по качеству изоляции.
Может где нибудь есть место или способ в пластмасовом корпусе для его заземления, или снятия потенциала...
Растолкуй?!  |
Alex_R
МИГУЛЯ
прошу закрыть тему,т,к начался перекрестный огоньна форуме,
телик я сделал повесил защиту из стабилитронов-подобрал чтоб не затыкался, |
Подгорстан
Предлагаю к данному эффекту подходить филисофски. Эта проблема появилась, есть и слава богу будет. И в новых дешёвых аппаратах будет всё чаще и чаще, так как ДВД всё больше и больше тыкают кривыми руками.
А новые микросхемы всё большей и большей степени интеграции. Уже трёхвольтовые пошли!
И ДВД тоже ламаются при соединении. И никто не будет выключать аппаратуру при подсоединении кабелей.
P.S. а может быть одно из объяснений эффекта.
У меня жена дома одно время очень сильно билась током. Куда не дотронется--щелкает разряд. Я ей даже категорически запрещал дотрагиваться до компа...
А когда меня ударила (током), то я и задумался. Оказывается, что она бегает по квартире в тапочках из пористой резины, наверное ооочень хороший изолятор, а в квартире одни ковры.
Вот и заряжается статикой.
Как только эти тапочки выкинули, проблема отпала.
Так может быть и у клиентов. Надо смотреть, есть ли у них ковры и в каких тапочках они ходят.  |
Kosarev
| Про тапочки и ковры-это здорово, мне понравилось!!! А если серьезно, то это правильно про статику сказано, у меня был случай-сделал я телек не помню какой, закрыл заднюю стенку, клиент его взял со стола,и поставил на свое место,включил,все работает, потом взял антенну и стал вставлять ее в гнездо,и тут щелк,выбило память,т.к. он разрядился на корпус своей рукой,видно накопил на себе много статики..а вообще у LA76810 это больное место, у меня тоже с ней были проблемы именно по выбитому н.ч.входу. |
dema2
А чем TDA9381 лучше? Согласен с ROTTOR, неправильно организован выход у DVD + современные процы не любят статики. Старые видики никогда видеовход не выносили, да и сейчас не наблюдается. Все DVD в основном. А если он дома есть, то вч не посмотришь. Была мысль добавить коммутатор на вход или эмитерные повторители. По поводу стабилитронов на входе сомневаюсь, проц должен их внутри иметь. Новые видики тоже по выходу сыпятся, HA118717, 118725. Конструктивные недоработки  |
