johanh
Определись с характером дефекта програмный или схемный.Проверь клаву.Проверь узел запуска.Если есть возможность
сравни осциллограммы с другим ТВ.Johanh. |
Нейтрон
| Сеичас сравнивать пока несчем,а дупль похоже програмный,потому что с одной прошивкой не реагирует на пульт,с другой контроллер клавы работает нормально,тоесть реагирует на пульт и кнопки,включает и выключает блок питания.Правда реагирует когда ставлю еепром списаный с рабочего ящика,а после иницыализацыи не реагирует.А списаный еепром немного кривой не от этого епрома,соответственно криво работает фьючи бокс,и пошло и поехало. |
DAC
Попробуй сию версию. Телек то "трофейный" или клиент припёр?
S6 00x61 (DA100).rar 145.16 КБ Скачано: 572 раз(а)
johanh
Если есть в наличии несколько флэшек сделай дубли сравни функции чтобы полностью исключить
дефект схемы.Johanh. |
Нейтрон
| Флэшки ШАРП не читает, если бы читал - было бы значительно легче бороться. |
AlexM
| ИМХО, имеет смысл проверить цепи сброса, попробовать заменить слейв проц и его кварц, замнеить оптопары. |
killertv
| Вчера делал такой тоже глючил, после пару чясов еб... нашел микротрещины возле пласмасовой стойкой в середине платы.Еще рекомендую поменять все что по шине ,судя по дефекту чтото проц после инициализации не находит или хреново отвечяет(мсп,тюнер,.....),прогрей феном плату возле этих деталей,да и плату просмотри под лампой может гдето сопли. |
Нейтрон
| AlexM писал: | | ИМХО, имеет смысл проверить цепи сброса, попробовать заменить слейв проц и его кварц, замнеить оптопары. | Это все пройденый этап,писал выше.
Добавлено 15.03.2005 00:27
| killertv писал: | | Вчера делал такой тоже глючил, после пару чясов еб... нашел микротрещины возле пласмасовой стойкой в середине платы.Еще рекомендую поменять все что по шине ,судя по дефекту чтото проц после инициализации не находит или хреново отвечяет(мсп,тюнер,.....),прогрей феном плату возле этих деталей,да и плату просмотри под лампой может гдето сопли. | Менял МСП,ТЮНЕР,ЕПРОМ,ЕЕПРОМ,ТЕКСТ,КОНТРОЛЛЕР КЛАВИАТУРЫ ВМЕСТЕ С ОПТРОНАМИ.Стогерцовик подкидывал в рабочий ТВ.Даже сдуру ОЗУ телетекста поменял.А воще у меня две одинаковые платы,одинаковый глюк,и всеже похоже что это не железо виновато ,скорее всеже програмный.А придерживаюсь я этого мнения потому,что недавно жарился с70GS-64S,глюки были теже,пока не поставил прошивки ЕПРОМ и ЕЕпром с работающего ящика,в которм стояло все тоже самое тютелька в тютельку,а после иницыализацыи дуплил гдето также. |
markov
Бывший профессионал
| Подвесь элетролит того же номинала по входу стабилизатора от которого питается основной процессор |
Нейтрон
kulek
| AlexM писал: | | ..имеет смысл проверить цепи сброса.. |
обрати внимание. |
Нейтрон
Два шасси завелись с вот этим софтом:
SHARP70ES-14S.rar 147.49 КБ Скачано: 618 раз(а)
alec
По прошивке вопрос возник благодаря добросовестности автора ибо
не все утруждают себя описанием и личной проверкой выложенных
прошивок. Описание прошивок:
" SHARP 70ES-14S EEPROM:24645
EPROM:27C4001 V S6-02 x05
TEXT:SDA5273tm C134
SOUND:MSP3400C C8
FEATURE BOX:7270BMV1
полностью рабочий комплект проверено
на трех платах:F7240BMN5. "
У меня следующая конфигурация:
Телевизор SHARP 70ES-14S 11.1999год
плата: F7240BMN5
проц: ST10R272LT1
EEPROM: 24645
EPROM: 27C4001 V S8-0 x03
TEXT: SDA5273 -2S C8 (С30-12)
SOUND: MSP3400C C8
FEATURE BOX: 7270BMV2
В чем разница между этими двумя вариантами телевизоров
и можно ли в моем телевизоре использовать данные прошивки:
1. EPROM: 27C4001 V S6-02 x05
2. EEPROM: 24645 |
