Автор | Сообщение |
lega1
проц. PCA84C640P память 24C02. телек не шинный. надо вход в AV через кнопку на панели.(поставить дополнительную кнопку ). пробовал разные комбинации замыкания ног проца с 13 по 19 а так-же на землю но на AV не попал. может у кого в работе есть TV с кнопкой AT/TV подскажите как там сделано. пульт у хозяина потерян . SCARTа в TV нет только вход-выход Video-Audio. есть ли такая опция у этого проца. спасибо. |
Kosta
lega1
привет Kosta!!! проц. PCA84C640P/030 - . а как это влияет. цифры после тире - работа с шиной: тюнер,звук. |
Caша
lega1 писал: | цифры после тире - работа с шиной: тюнер,звук. |
lega1, а у тебя нет расшифровки этих цифр?
lega1 писал: | пульт у хозяина потерян |
Подойдет любой RC-5, даже от Горизонта.Или будет без пульта жить? |
lega1
будет жить и без пульта. надо только вход в AV. а про пульты я и сам знаю, но дарить не хочу. |
Caша
lega1, интересный у тебя клиент.
Добавлено 04-04-2005 13:44
Caша писал: |
lega1, а у тебя нет расшифровки этих цифр? |
ВикторС
нет у 030 проца команды АВ с морды. Можешь задействовать DUAL1-2 - 16+19 ноги |
Люшик
если у тебя сзади скарт то подачей +12вольт через сопротивление 10ком на вывод 8 в скарте тв должен перейти в ав правда если все там распаяно попробуй, |
Kosta
ВикторС писал: | нет у 030 проца команды АV с морды. |
Точно нет,только с пульта.Пусть купит любой,работающий с филипсом.Шакалов за 30 можно взять на Ар Ционе. |
