ivzose1
Процесор SAB-C161K-L16Q. Видео TDA8841.
Блок питания стартует нормально на несколько секунд. Виходние напряжения в норме. Команда вкл./викл. с пульта приходит. Обмен данними по шине И2С проходит.
Бил обнаружен неисправний транзистор Q601 smd маркировка DN. Установил BC337-40.
Нету импульсов запуска с TDA8841.
Менял TDA8841, память (ставил чистую и прошитую),.
В чем причина отсутствия строчних импульсов запуска? |
Caша
| ivzose1, проверь обвязку TDA8841 в части ЗГ СР. |
MIG
| Проверь питание м/сх TDA8841, она питается от отдельного стабилизатора. |
Rust31
| ivzose1 писал: | | Бил обнаружен неисправний транзистор Q601 smd маркировка DN. Установил BC337-40. |
Ты уверен что выпаянный транзистор DN, а не DH (BCW68H) {p-n-p Vcbo=-60; Ic=-800mA}. BC337-40 всё таки n-p-n.
Конечно может и не в этом дело, но опрометчиво ставить я не стал бы. |
ivzose1
По схеме подключения питани транзистор n-p-n. Но ето не важно. С любим транзистором на виходе TDA8840 должни бить импульси СР.
Питание TDA8840 около 7,8 В. |
genam
Телевизор может не стартовать если содержимое памяти не соответствует заводским условиям,еще часто дохнут часто электролиты по минусу питания драйвера HOT 100 mkf
Sharp 54fs-51s.rar 1.65 КБ Скачано: 517 раз(а)
TAN
| TDA8841-44 не будет выдавать запуск строки, если на 41н.(SSC) поступает постоянное напряжение, например, из-за пробоя опорного диода от +8В на цепь СИОХ. |
