Rolsen C2133 отключается при настройке
PVV.61
Сообщение #1 от 04/08/2005 21:32 цитата
Ранее настроенные каналы ТВ показывает нормально. В режиме настройки (авто, ручная, точная ) в момент появления сигнала переходит дежурный режим. ТВ пришел с проц. и памятью на панельках, тюнер паянный. Пробовал всю тройку менять на новые,
ставил чистую память и прошитую от C2130 и C2150. Сбрасывал в заводские установки. Пробовал менять ускоряющее напряжение.
LEBEDINSKIY
Сообщение #2 от 05/08/2005 09:03 цитата
Посмотри элекролиты в обвязке процессора.Был такой случай,только с РУБИНОМ,одного электролита по питанию вообще небыло.
Caша
Caша
Сообщение #3 от 09/08/2005 11:41 цитата
PVV.61, в SCHNEIDER TV9 похожее явление было из-за завышенной амплитуды СИОХ, который подавался на схему защиты.
Артур
Артур
Сообщение #4 от 09/08/2005 18:03 цитата
в сервисе установи XDT 0,1 (1) X-ray защита (вывод 36) 0 - защита ВЫКЛ.
1 – защита ВКЛ.
BCF 0,1 (1) Контроль цепи АББ 0 – контр. ВЫКЛ.
1 – контр. ВКЛ.
затем продолжай поиск.
PVV.61
Сообщение #5 от 11/08/2005 16:18 цитата
Всем спасибо! Виноват C137 в цепи питания процессора, точнее его отсутствие.
