3УСЦТ МЦ-3 Нет цвета.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 От 24/11/2004 21:47 цитата
Нет цвета. Подскажите советом. Схемка тоже не помешает.
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #2 От 24/11/2004 22:10 цитата
Андрей Мар, Контура, подстроечники, особенно в СМЦ... Ну много чего...
Victoras
Victoras
Сообщение #3 От 24/11/2004 22:17 цитата
Если от регулятора насыщенности напруга доходит до 6н D1 около 6В и можно регулировать, покрути подстроечник (высоко на СМЦ).
Если нет PAL- покрути для начала триммер улыбка
ОлегК
ОлегК
Сообщение #4 От 24/11/2004 22:39 цитата
В СМЦ крутани R4 220ом,или сними перемычку S1.1 а дальше видно будет.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #5 От 24/11/2004 22:58 цитата
Андрей Мар, литы в СМЦ смени и КЛС-ы там частенько текут.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #6 От 24/11/2004 23:12 цитата
Часто обрывается R4 220 Ом.
Морозик
Сообщение #7 От 24/11/2004 23:48 цитата
Led писал:
Я бы сказал увеличивает сопротивление частенько
и вводит в заблуждение.
Добавлено Ноябрь 25 2004
А схема бааальшой дефицит улыбка Кстати если при снятой перемычке и исправном
регуляторе насыщенности нет ни цвета ,пусть неправильного надо менять
литы или керамику на входе 174ха9 (усилитель ограничитель входит в насыщение
и поднесущая не усиливается)
Aleks0363
Сообщение #8 От 25/11/2004 00:43 цитата
А бывает до ужаса просто - когда ставят ДУ или этот МЦ вместо, например МЦ-41, и забывают подать +12в на 6 контакт Х5. улыбка
Добавлено 25-11-2004 01:45
А вообще - что там у тебя в МЦ воткнуто - СМЦ-2 или нечто другое?
TVISTER
TVISTER
Сообщение #9 От 25/11/2004 02:31 цитата
Андрей Мар, ты нашел цвет или нет ? напиши, что делал - советы правильные. Обычно R4 подводит.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 25/11/2004 03:27 цитата
МЦ-2-3 это хорошо
если перемычку(ПИНУДИТЕЛЬНОЕ ВКЛ ЦВЕТА) оставить то при переключении будет меняться цвет (фаза)
там две ёмкости есть за цвет отвечают на 9 10 ха9
при цвете посмотри оцилки на 1 3 ха8 там до них есть ёмк тоже их лучше махни.
ежели финансы позволяют смени на МЦ 31(33) ГОРОЗДО ЛУЧШЕ БУДЕТ
КОНТУРА КРУТИ В САМОМ КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ(СОВЕТ)
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #11 От 25/11/2004 03:27 цитата
Ребята, спасибо за советы, цвет буду искать завтра, сплю на ходу.
Варелик
Варелик
Сообщение #12 От 25/11/2004 11:56 цитата
MIX сообщает, что
"там две ёмкости есть за цвет отвечают на 9 10 ха9 .."
Они отвечают за правильную фазировку триггера ключа.
Может быть уход частоты контура схемы фазировки. Без экрана посредине платы.
Santei
Santei
Сообщение #13 От 25/11/2004 23:10 цитата
Андрей Мар, Отправил на мыло только тему забыл подписать.Отдельной схемы нет поэтому лови всю книгу.
atl
atl
Сообщение #14 От 26/11/2004 00:18 цитата
поставь двухстандартное смц И ТЕБЕ ПОРЩЕ И КЛИЕНТ РАД БУДЕТ
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 26/11/2004 01:35 цитата
mix_ писал:
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #16 От 28/11/2004 10:49 цитата
Бился, билсяи в конце концов поставил МЦ31-1. Клиент доволен.
krtpc
krtpc
Сообщение #17 От 28/11/2004 15:25 цитата
Поздравляю с победой.Кстати,недавно делал 3 усцт,стоял неродной МЦ(по моему,МЦ-54) made in Санкт-петербург.Вроде и ра
ботает,но картинка какая-то левая.Качнул АЧХ- полное г,3 мгц на уровне -8дб, 3,5 мгц нет вообще.Стал разбираться,вместо
построчно коммутируемого режектора поднесущих цвета стоит на проход фильтр на 2 дросселях и конденсаторе,который все
нахрен вырезает.И на выходе вместо 2-транзисторного ВУ стоит один-выходного повторителя и в помине нет.А элементная база
более-менее-4555,4565,4661.А кажет хуже,чем МЦ-2.Денег у народа нет,пришлось переделывать.А мы КИТАЙ проклинаем! помираю со смеху!
Aleks0363
Сообщение #18 От 28/11/2004 23:53 цитата
Вообще-то МЦ-54 делал Львов и стояли они в серийных Электронах ТК550, ТК560. Отличаются ужасными контурами, которые только тронь злость Но, если не трогать, то показывал сносно, а комплект там был 4555,4565,3505. И конструктив такой, что в другой ящик, тем более 3УСЦТ, не ставился.
krtpc
krtpc
Сообщение #19 От 29/11/2004 12:28 цитата
Я цифры МЦ точно не помню,но это не серийный,а самопал какой-то фирмы из Питера(може
МЦ-44)
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #20 От 23/08/2005 12:37 цитата
Santei, Привет если у тебя есть схемка от МЦ31 то вышли пожалуйста. У меня нет двух цветов экран залит зеленым цветом. Оконечник вроде нормальный. Кинескоп отличный.
I2B
