Снова о Secam в китайцах!
Морозик
Сообщение #1 от 06/01/2005 20:11 цитата
Много было сказано,но все равно пришлось новую тему
начинать.Имеется китаец процессор ТН-50J2 3QR3
Видео LA76810A и два пустых посадочных места
под 16ног .LA7642 никуда не лезет,судя по разводке.
Если цоколевка LA76810A и LA76810совпадают,то входы 35,34
цветоразностных сигналов через конденсаторы запаяны на землю.
В меню Color- есть только авто-нтсц-нтсц-4.43,секама нет.
Если при приеме Секама на предварительно отсоединенные
от земли конденсаторы подать внешние цветоразностные
сигналы (от генератора) то они ни оказывают никакого влияния
на окраску.
Вопрос. Как активировать эти входа? Понятно что без сервиса
не обойтись но все же.
Даже транскодер с бухты барахты некуда приспособить. Прошу помощи
igor-osa
Сообщение #2 от 07/01/2005 01:21 цитата
недавно был такой аппарат закодированый ключ снял но секама не было .но клиент сказал что до этого он был .EERISON тв собраны практически на том же видео процессоре
Alex_R
Alex_R
Сообщение #3 от 07/01/2005 02:18 цитата
Морозик писал:
Морозик, схема нуна китайца которая почти подходит напиши E-mail
Kiril
Сообщение #4 от 07/01/2005 10:46 цитата
SECAM можно поставит .Ищи chassis 3Y01, но надо включит в сервисном меню. У меня целая партида имеет PAL SECAM 5.5 6.0 6.5 но имею проблем когда PAL имею помехи тип моар . Нигде не можно включит трап на 6.5
Гость
Сообщение #5 от 07/01/2005 12:18 цитата
Kiril, имено про это Морозику пишут почти она
Морозик
Сообщение #6 от 07/01/2005 20:06 цитата
Alex_R, Не понял? Мой мейл в профиле
Kiril, А в сервис то как ? Вот главный вопрос!!! улыбка Прошу помощи
sergey2
sergey2
Сообщение #7 от 07/01/2005 22:37 цитата
ищи такой же тв и копируй память
для процесоров LC863328--я использую сервисный пульт
Alex_R
Alex_R
Сообщение #8 от 08/01/2005 01:30 цитата
Морозик, смотри почту
а какое имя этого подлеца china tv улыбка
Морозик
Сообщение #9 от 11/01/2005 20:33 цитата
Телевизор Сaish .Достал родную схему по случаю. Процессор на схеме
LC863532 а на нем самом ТН-50J2 3QR3
По схеме LA76810 а в натуре LA76810A
Схема полностью совпадает!!! Стало быть видеопроцы однозначны!!!!
Вход в сервис recall + громкость(-)на морде.
(не путать Recall с дисплеем,как на Хитачи).Должно загореться вверху Factory.
Далее выбирать поочередно кнопкой Mute страницы сервиса.
Поставить разрешение Секама.Теперь входа цветоразностных сигналов активируются. Выход из сервиса такой же как и вход.
Теперь жду LA7642 чтобы слепить примочку,все нужные сигналы выведены
под 9н разъем
Кому нужна схема пишите,пришлю
К с т а т и , а как закачать в файлообменник?
gerkon
gerkon
Сообщение #10 от 03/02/2005 18:25 цитата
Морозик, Добрый день, пришли пожалуйста схему.
gerkon.
Вано
Сообщение #11 от 03/02/2005 21:21 цитата
неоязательно думать что там запаивается мх есть китайские платы в которых запаивается платка с 7642......
olegkar8
Сообщение #12 от 05/02/2005 22:34 цитата
Морозик,а процессор случаем не планарный?
А то попался тончно такой же,а проц планар.и видео планар.
Первый раз такого китайца вижу.Как попасть в сервис?
Без него ни туды и не сюды.
Profyguy
Сообщение #13 от 05/02/2005 23:12 цитата
Морозик писал:
Морозик, скинь мне, пожалуйста, на Спасибо!
Морозик
Сообщение #14 от 06/02/2005 21:11 цитата
Схемы всем отправил,за качество не ручаюсь .
стоит до сих пор.Там действительно платка для Секама LA7642 не могу
найти ,попробывал на TDA 8395 собрать довесок,вроде тоже самое,
ни хрена не получилось.
Добавлено Февраль 06 2005
olegkar8, В сервис надо нажать на пульте Recall и на морде
громкость - . Переход режимов mute Выход такой же как и вход!!
gen40
Сообщение #15 от 13/09/2005 10:55 цитата
[Морозик,столкнулся с такой-же бякой,если не трудно скинь схемку на gennadiiivanov@yandex/ru Спасибо!
