БЛОК ПИТАНИЯ BEKO
men
men
Сообщение #1 От 21/09/2005 10:37 цитата
ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ TDA 4605-2,TDA4605-3 ОТ TDA4605-15
МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ 15 НА 3 ?
yurikel
yurikel
Сообщение #2 От 21/09/2005 10:50 цитата
Менять TDA4605-15 на 3 менять нельзя
sacho
sacho
Сообщение #3 От 21/09/2005 11:05 цитата
Разница в верхной уровен рабочих честоты.Чем больше тем большая рабочая честота улыбка
VRV
VRV
Сообщение #4 От 21/09/2005 12:41 цитата
yurikel а почему нельзя ?
TDA4605-15 200kHz
TDA4605-3 200kHz-250kHz (в зав-ти от произв-ля)
TDA4605-2 165kHz
TDA4605 200kHz
men
men
Сообщение #5 От 21/09/2005 15:31 цитата
при царе горохе помню втелевизорах BEKO в блоках питания стояли TDA4605-3,
схема построения блока вроде не изменилась . но сейчас попался сTDA4605-15
ставлю 3 начинает работать но сильная релаксация . кондеры в норме , полевик тоже
неужели пренципиально 15 или 3
VRV
VRV
Сообщение #6 От 21/09/2005 16:12 цитата
Если плохо запускается над немного уменьшить номинал резистора стартового питания.
