Vjacheslav
Коллеги, нужна помощь!
Не работает настройка каналов, на тюнере в точке напряжения настройки 0,5 - 30v, (28,7v) и не меняется. Схемы нет, путешествуя пальцем по плате, выяснил, что напряжение управления берётся с полевого транзистора Т1134 (BF256C). Дальше всё уходит в дебри как происходит управление совершенно не понятно. Если кто-то сталкивался с подобным дефектом, отзовитесь. Может, у кого ни будь есть схема на это чудо. |
Killpro
Vjacheslav
| Killpro, шасси не знаю, правда на задней стенке после номера модели есть надпись Z304C, может это? На самой плате ничего не нашёл. В модуле управления м/с SAA1130; SAA1020(похоже, память), а вот процессор не помню, но тоже SAA какой то. |
Морозик
Vjacheslav, Ты не указал ,какое напряжение настройки на тюнере.
А вообще судя по всему у тебя стандартное построение ,т.е. с проца выходит
одна шина,скважность импульсов на которой пропорциональна напряжению настройки, далее поступает на базу биполярного n-p-n транзистора,включенного по схеме с общим эмитером . Питание этого каскада осуществляется напряжением 29-33 В ,
стабилизированного двухножечной микросхемой (аналог стабилитрона) . В свою очередь
стабилитрон,через 0.5-2 ватный резистор запитан от напряжения 60-125в ,которое может получаться
как от БП ,так и от ТДКС .Напряжение настройки снимается с коллектора и через RC цепочки
подается на тюнер. Чаще всего пробивается стабилитрон, сгорает резистор,или отгнивает
дорожка. |
Vjacheslav
| Морозик, Ты во всём прав, кроме, напряжение на тюнере я укзал 28,7v, теорию я тоже знаю. На ножке тюнера указоно 0,5-30v, я понимаю так, что в данной точке во время настройки напряжение должно менятся от 0,5v до 30v. Как я понял управление выполнено на полевом транзисторе, а вот дальше проследить очень сложно. Поэтому и прошу совета у тех кто сталкивался с этой моделью или знает где есть схема. С уважением Вячеслав. |
Морозик
Vjacheslav, Ну почему надо гадать? Транзистор менял ? На затворе импульсы есть?
И схема может понадобиться только в крайнем случае. |
Vjacheslav
| Морозик, OK, завтра проверю. |
Vjacheslav
| Проблема решена, по ошибке забрёл не на тот транзистор, виновником оказался Т1137 (BF240) на модуле Steuer (управление) |
