Grundig GR1450TX Пропал режим ожидания
Tumnik
Сообщение #1 от 15/11/2005 12:23 цитата
При выключении с пульта, ТВ типа выключается, т.е. не реагирует на пульт, а кинескоп остается включенным и показывает эфирную картинку. Что делать?
Спустя месяц появилась еще проблема. Контуры предметов на экране стали "волнистыми", не четкими, "резанными". При перемене яркости картинки (белое-черное), картинка скачет, временами даже пропадает сигнал как будто вынули антенный штекер, спустя несколько(5-10) секунд снова подстраивается на канал. Что можно сделать в домашних условиях или нести в мастерскую?
Лев
Лев
Сообщение #2 от 15/11/2005 16:41 цитата
Тебе придется поменять несколько конденсаторов в БП и ключ st-by
опиши состав микросхем по ходу это чистый АКАЙ
Tumnik
Сообщение #3 от 15/11/2005 17:12 цитата
Я бы с удовольствием, но я чайник в этом и никогда не сталкивался с ремонтом тв. Поподробнее, пожалуйста, подскажите. Уж очень хочется самому отремонтировать, слава богу, руки не из ... растут и привык все делать сам.
Лев
Лев
Сообщение #4 от 15/11/2005 17:45 цитата
Для начала надо купить или взять в займы: паяльник, олово, канифоль и кусачки.
Прибор для контроля напряжения.
Купить конденсаторы 10мкф 50вольт, 47мкф 50вольт, 100мкф 160вольт. желательно 105 градусные....
......продолжим???
Tumnik
Сообщение #5 от 15/11/2005 20:07 цитата
классно! Все, кроме конденсаторов есть. Только вопрос: это касательно режима ожидания или того, что тв плохо показывает? Меня во-первых интересует изображение, а потом все остальное или это взаимосвязанно? И как проверить конденсаторы на плате, не снимая?
Лев
Лев
Сообщение #6 от 15/11/2005 22:05 цитата
Режим ожидания вышел из строя по причине завышенного напряжения с блока питания.
Скоро выйдет из строя всё остальное улыбка
тебе надо для начала измерить напряжения на кондесаторе 100мкф 160В
напряжение измерь и напиши сколько
Tumnik
Сообщение #7 от 15/11/2005 23:27 цитата
У меня их два. На обоих 185-186В при включенном кинескопе в рабочем режиме. При выключении тв в режим ожидания (кинескоп оставался работать) я выключал его кнопкой, включал-он был в режиме ожидания, кинескоп не работал. В таком случае -205-206В.
gurich_1
Сообщение #8 от 16/11/2005 01:25 цитата
улыбка
Это многовато, даже логически рассуждая, что конденсатор на 160 В.
Лев
Лев
Сообщение #9 от 16/11/2005 16:39 цитата
Tumnik, Тебе надо поменять два конденсатора в БП 10mF 50вольт и 47mF 50вольт.
в "горячей" части БП, только не забудь выключить штекер из сети 220вольт, а также при установке конденсаторов соблюдай полярность подключения + -
Конденсаторы ставить только новые.
