Telefunken PALcolor FS535MS - пропадает высокое
blag
Сообщение #1 От 10/11/2005 01:13 цитата
Периодически пропадает высокое. Никакой закономерности нет может работать и продолжительное время, а может вообще отказаться включаться. Но чаще при включении остается в дежурном режиме на пульт и кнопки передней панели не реагирует.
Но если запуститься то все работает нормально. Как в данной модели запускается строчная? В чем может быть причина? Может кто поможет схемой.
Ej
Ej
Сообщение #2 От 10/11/2005 12:24 цитата
blag, видеопроц TA8659? На скрытые непропайчики они страдают.
blag
Сообщение #3 От 12/11/2005 01:16 цитата
TA8659 нет ! Да и пропаял вроде все подозрительное.
Микросхемы стоят следующие: процессор 101777330-C9T25 + память 24С04
б/п TEA226, кадровая TDA8172, с остальными сложнее T-STV2151-CH, TDA4671, последняя микросхема не понятно которая надпись её тип T2160BK или ST2WC431 кто встречал данные микросхемы растолкуйте какая для чего. Шасси возможно ICC9
abc
abc
Сообщение #4 От 13/11/2005 03:44 цитата
Оно?
Добавлено Ноябрь 13 2005
Глюк, пробуем 2й раз: Не могу пристегнуть , глючит.
blag
Сообщение #5 От 13/11/2005 14:29 цитата
Что оно и что глючит ?
Rostik1
Сообщение #6 От 15/11/2005 17:52 цитата
(T2160BK или ST2WC431)- это есть STV2160-очень дорогая, может питание пропадает,Может прошивка?Ето и есть ICC9
blag
Сообщение #7 От 16/11/2005 00:33 цитата
Может у кого есть data sheet на микросхему STV2160 или ссылка пожалуйста поделитесь.
Rostik1
Сообщение #8 От 16/11/2005 12:21 цитата
Не могу отправить прошивку! подскажыте как (прошивка есть)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 16/11/2005 15:08 цитата
Даташит в свое время (года плтора назад) искал - не нашел. Довольствовался схемой от какого-то древнего Грюна и таки микросхема оказалась дохлая а аппарат ушел в утиль по причине абслоютно севшей трубы.
blag
Сообщение #10 От 16/11/2005 16:17 цитата
Rostik1, прошивку можешь отправить на или когда будешь писать ответ укажи путь к файлу там ниже есть окно "имя файла".
Rostik1
Сообщение #11 От 19/11/2005 13:58 цитата
Вход в сервисное меню: выключить с пульта в дежурний режым-выключить сетевой кнопкой-подождать пока погаснет диод-нажать синию кнопку на пульте (ТЕХТ) и включить телевизор-кнопку держать (на пульте ) пока не засветится екран
