ТУЛИН.АМ
| Sharp DV7032SC шасси 4BS-C. Пришёл с выбитым ключом в строчной. БП в норме. Поставил BU508AF-на изображении сантиметров 10 ширины, почти посредине экрана чёрная вертикальная полоса. Ставил проверенные 2 шт MC44002P - не запускают сточную. Работает только родная. После замены чип транзистора в раскачке (около ТМС-он течёт) изображение встало на место, но MC44002P пришлось менять - расслаивало вертикальные линии по краям растра, в центре всё в норме. (заработали остальные процы) Сейчас всё в норме, но ключи вылетают в неопределённое время (как-то работал пару дней, иногда выбивает за 10 минут) Строчник подкинуть не чем, в продаже не найду, да и сомневаюсь что это он. Заранее благодарю за свежие мысли. |
dimonkot
У меня 70AS-01S
По схеме они одинаковые, у меня тоже вылетел строчный сразу после замены, я выкинул разъем и припаял провода напрямую к отклоняющей. После этого он протянул 3 недели. Сейчас у меня другая проблема, похоже вылетел выходной каскад MC44002P. На 12 выходе у меня импульсы 1,8V и строчник не запускается. Подскажи если не трудно сколько у тебя, а то микруху привезут только 27 числа. |
teledok
ТУЛИН.АМ, на ОС-ке пропаяй разьём.  |
ТУЛИН.АМ
| teledok писал: | ТУЛИН.АМ, на ОС-ке пропаяй разьём.  |
Разъём давно на прямую,а на 12 ноге примерно так и есть (TV на
работе точно сейчас не скажу) поменяй всё-же 2 транта на раскачке. |
ТУЛИН.АМ
