ген40
Horizont 54CTV-670-I-5 шасси ШЦТ-670М, при включении из дежурки проходит команда на запуск - через 2-3сек уходит в дежурный режим. На TDA8842/2Y на 40 н нет ипульса запуска строчки, пит 8в в норме, замена мс не помогла. Может кто поможет ?  |
sergeih
| Кадровую микросхему поменяй ,драйвер строчного транзистора проверь! |
ФАРТ
| Ну и лодырь. В поиске уже давно все разжевано. Да и ТДКС дефектовать проще простого. |
ген40
TDKC уже поменял,толку нет.кадровую тоже .поисковиком зачерпывал-может сито не то ?.всё таки из начинающих.  |
ФАРТ
| А при вынутом разъеме ОС запуск строки имеется? |
ген40
Нет ,увы! не одного импульса  |
ФАРТ
ген40
| Спасибо,ФАРТ(,нечем посмотреть),не повериш, даже отпоял тюнер бяка таже. |
ген40
Фарт,наконец-то нашёл на форуме эту разжеванную тему,схема точная есть.квадратная шина в порядке.Поменял стаб +5в,не помогло - хотя было 4.8в,роясь пропаял в401 , обвязку и вт 400,просмотрел контролёр ,????????????? поменял R409- увеличился,а также добавил к упровляемому стабилизатору 10 к по управлению.Заработало. Напряжения в норме, БП в порядке. Но не понял в чём отказ работы ТВ,не ужели он так кретичен (сомневаюсь должен быть как дрова)Может кто встречался???Работает более 3ч ,постараюсь удержать несколько дней - понаблюдаю.
Добавлено 21/11/2005 21:47
Фарт,наконец-то нашёл на форуме эту разжеванную тему,схема точная есть.квадратная шина в порядке.Поменял стаб +5в,не помогло - хотя было 4.8в,роясь пропаял в401 , обвязку и вт 400,просмотрел контролёр ,????????????? поменял R409- увеличился,а также добавил к упровляемому стабилизатору 10 к по управлению.Заработало. Напряжения в норме, БП в порядке. Но не понял в чём отказ работы ТВ,не ужели он так кретичен (сомневаюсь должен быть как дрова)Может кто встречался???Работает более 3ч ,постараюсь удержать несколько дней - понаблюдаю.  |
ФАРТ
| ген40, нет, не критичен. На всякий случай замени С829 и С831 (470 мкФ) на 1000 мкФ и LM317Т (КРЕН12А). |
ген40
Спасбо ФАРТ,так и сделаю поменяю кэ.Все эти дни ТВ работал на прогонке от расвета до заката,нареканий нет.  |
