SHOV STV-337 - Secam на TA1275Z, зелёный фон
ZSN
Сообщение #1 От 27/01/2005 00:43 цитата
TV SHOV STV-337 ch. PAEX0049
мс: TMP87CM38M-3GG3, 24C08, TB1238AN
Установил недостающую TA1275 и ост. обвязку - Secam заработал, но есть зеленый фон. Резисторами на выв 2 и 4 TA1275 фон уменьшается, но не полностью.
Эта регулировка есть и в сервисе, но не знаю как войти в
него на этом шасси.
witan
Сообщение #2 От 27/01/2005 02:10 цитата
ZSN, пробуй
  сервисный бюллетень 22.rar  14.77 КБ  Скачано: 795 раз(а)
ZSN
Сообщение #3 От 27/01/2005 02:47 цитата
Это я уже пробовал, не идет. Там к PAEX0045. На моем пульте нет кнопки DISPLAY, Пульт родной, точно , - телевизор
новый. Но все равно спасибо!
RUZIK40
Сообщение #4 От 09/11/2005 14:03 цитата
Есть такой-же ТВ - на переделку звука. Родной пульт SHOV RC-300T. Для входа в сервис вместо DISPLAY использую CALL.
Были ли проблемы с переделкой звука? У меня после замены SFE и SAW, хотя SAW скорей всего поменял зря, звук появился,
но рычит на некоторых каналах. В сервисе по звуку ничего не нет, подстройка контура не помогла, разные навесные конвертеры
тоже. Проверял на разных антеннах. Может быть требуется замена тюнера?
ZSN
Сообщение #5 От 09/11/2005 23:54 цитата
RUZIK40, такая же ерунда была со звуком - хрипел при ярких кадрах.
Я делал по разному,но пришел к выводу - в этот телек только полный конвертер(4х контурный) и все равно небыло 100% качества, некоторые програмы все равно похрипывали.
Попробуй ещё вход на конвертер с тюнера пустить через емкость 2....6рF , иногда помогает.
Удачи!
RUZIK40
Сообщение #6 От 10/11/2005 07:37 цитата
ZSN,у меня был рокот на некоторых каналах,от яркости не зависел.Вспомнил как пару раз прходилось подстраивать или удалять
выходной контур в тюнере.Сдвинул витки и всё ОК. Хватило короткого конвертера-1транзистор,1контур.Вчера отдал.
Попробуй подстроить AGC,может поможет.
Получилось ли войти в сервис?
Как секам? Клиенту он не нужен,а мне интересно.
Схема есть? У турков вроде нет.
Вано
Сообщение #7 От 10/11/2005 09:55 цитата
берите уже коректированую.... со звуком никаких проблем небыло... SFE и ПАВ. и все нормально
ZSN
Сообщение #8 От 10/11/2005 13:43 цитата
RUZIK40, телек я делал около года назад, в сервис войти не смог.
С секамом ни каких особых проблем не было, кроме зеленого фона в секаме.
Схемы нет, делал по даташиту.
Про выходной контур в тюнере буду иметь ввиду на будушее, спосибо! Никогда такого не делал.
RUZIK40
Сообщение #9 От 01/12/2005 05:05 цитата
Вано не могу скачать SHOV 1238.rar Помоги. Появляется Rar! и два квадратика.
