Vestel шасси 11AK37-11 - увеличен размер растра
ivanushka
Сообщение #1 От 30/11/2005 17:28 цитата
процессор управления ST92195C3B1/OEO
видеопроцессор STV2248H заменён на STV2248C
память 24С08W6
Телевизор почти новый, сгорел диод D605 - BY228 заменён на идентичный и D606 - UF5407 заменил на HER308.
Подозреваю что настройка меню не подходит для STV2248C.
Подскажите как войти в меню и какие опции изменить для регулировки горизонтали, вертикали и подушку с двух сторон.
Kwant
Сообщение #2 От 30/11/2005 18:50 цитата
"Меню" , 4. 7, 2, 5. Потом кажется красную кнопку. а там всё понятно.
ivanushka
Сообщение #3 От 01/12/2005 13:36 цитата
В меню попал. Проблема такая, видны толко параметры опций и последние буквы их названий. Самая верхняя заканчивается на SD. Считая от нее какие строки менять?
marina
Сообщение #4 От 01/12/2005 14:46 цитата
Попробуй зеленую кнопку в сервисе.Для ак 36 прокатывает.
ivanushka
Сообщение #5 От 05/12/2005 14:35 цитата
зеленая кнопка помогла, а дальше вот что. Вертикаль регулируется, горизонталь как приклеенная и парабола не регулируется. Нашел схему. Чем занимается STV9306, может она накрылась? Почитать литературы нет никакой.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 05/12/2005 15:43 цитата
Ну ежели выход в нет есть, то наверное просто поисковиками лень пользоваться.
I2B
