Samsung CK5339
IgorIA
Сообщение #1 от 17/12/2005 15:00 цитата
Суть проблемы помехи от строчной развертки на изображении.
Помненял емкости по петанию не помогло.
Где еще покопать?
С уважением Иванов Игорь.
GENDOK
Сообщение #2 от 17/12/2005 16:07 цитата
IgorIA, Как выглядит помеха?
ИИ
ИИ
Сообщение #3 от 17/12/2005 17:10 цитата
голливудская улыбка Наверное, как строчная развертка... голливудская улыбка
Ну дык что это??? Полосы, полоски, муар, или надпись:"Строчная развертка!"?!
Люшик
Люшик
Сообщение #4 от 17/12/2005 21:14 цитата
ТАК выключи ее и помехи пропадут! подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить / шютка!!! опиши проблему поточнее,
WLADI+
WLADI+
Сообщение #5 от 17/12/2005 21:37 цитата
IgorIA писал:
При какой яркости идут помехи? Если при большой яркости, то наверняка может быть ТДКС А бывает и обрыв "аквадага" кинескопа (довольно редкое явление, но бывает), при уменьшении яркости или контрастности помеха может пропадать.
IgorIA
Сообщение #6 от 18/12/2005 11:33 цитата
Да нет помеха вертикальная как полу волна с прогревом становится чаще. Ну если при включении она какбы одна-две то потом уже как рябь. От яркости и контрастности не зависит по НЧ тоже присутствует.
johanh
johanh
Сообщение #7 от 18/12/2005 11:50 цитата
А без антенны как?
IgorIA
Сообщение #8 от 18/12/2005 12:03 цитата
Тоже самое
Люшик
Люшик
Сообщение #9 от 18/12/2005 17:54 цитата
Проследи цепь строчных катушек !
IgorIA
Сообщение #10 от 18/12/2005 19:12 цитата
Гляну завтра отпишу.
tviks
Сообщение #11 от 18/12/2005 21:05 цитата
Проверь ёмкости по питанию строчника +115В и по +200В на видеоусилитель.
