Alexus
Philips 25ML8766/02B шасси FL1.1 AA
Попался по глупости. Аппарат пришел в ремонт со срабатывающей защитой. Проблема была в пробое конденсатора 2504 1000pF/3kV, заменил, все заработало. Обрадовался и начал задвигать плату внутрь ящика, вдруг вспышка и блоку питания пришел каюк. Оказалось, что под платой в телике металлическое крепление, обмотанное изоляцией (видимо для FBT). Изоляция порвалась и металл замкнул что-то в БП. В результате сгорели C3973B (7216), BUX85F (7250) заменил их на BUT12AF и BUT11AX соответственно, а также BC848 (7251), резисторы 1K5 (3251) и 62Ω (3250), стабилитрон 5V6 (6251) и предохранитель (1250). Все остальное вокруг звонится нормально. После замены этих деталей все вторичные напряжения сильно занижены: вместо +141V около +40V, вместо +17,5V около +4V, вместо +5V (standby) 3V и т.д. Индикатор не горит, повторная прозвонка (в том числе субмодуля) ничего не дала, короткого в нагрузке не нашел. Мозги кипят, клиент торопит, я понимаю, что ситуация нестандартная, но может у кого-то есть свежие идеи? |
Chester
| проверь оптопару заменой, очень часто выделуются |
IS
| вместо BUX85-BUT11 не катит , ставь родной , проверено. |
