Thomson 36mf45 (ТХ90) - вертикальная полоса!
freid
Сообщение #1 от 17/01/2006 02:30 цитата
TV Thomson 36mf45 (ТХ90). При яркой картинке в центре растра появляется вертикальная полоса (как бы складывается растр). Емкость в цепи стр.катушек на 4,7мкф и 0,36мкф поменял, но безрезультатно. Всю цепь строчника пропаял... .Рисует конечно не плохо,но эта полоса!В поиске смотрел,менял ,подставлял...есть еще дроселя ,но если бы были неисправны моточные , то горели бы или грелись, да и искажения на растре были бы видны. Задающую м\с менял.... .Может кто имел такое счастье в своем опыте!!!
Siedler
Siedler
Сообщение #2 от 17/01/2006 02:34 цитата
А не ТДКС ли у тебя накрылся ? Idea
freid
Сообщение #3 от 17/01/2006 02:38 цитата
А как же ж его узнать,надо подставить.В поиске нашел письмо парня-мой случай!Менял все и ТДКС,по нулям,полоса так и осталась!Чуть меньше яркость и все окей,но владельцу не нравится.Да и он прав!
Tjen
Tjen
Сообщение #4 от 17/01/2006 16:55 цитата
freid, привет! Попробуй осциллограммы посмотреть, может дело не с разверткой а с видеосигналом? Сам же говоришь, яркостью дефект устраняется.
freid
Сообщение #5 от 22/01/2006 01:39 цитата
......проверил напруги во вторичке МП и после ТДКСа,ничего не плавает!Заменил все емкости в первичке ,во вторичке,в цепи ТДКС-гад тот же результат!...
вадимуc
вадимуc
Сообщение #6 от 22/01/2006 09:57 цитата
пыпаяй тдкс и вези в FBT на проверку стоит 100 рубрей
Веонард
Веонард
Сообщение #7 от 22/01/2006 19:03 цитата
Логически при дефекте ТДКС , напруги с него падали бы, при появлении складки по строкам. А появляется складка, без приёма сигнала - с добавлением яркости? контраста ?или с добавлением ускоряющего? Похоже больше на цепи ОС, может даже строчного ключа, но если ОК, тогда остаётся цепи связанные со стабилизацией размера изображения, в часности обратные связи.
Serg*
Сообщение #8 от 24/01/2006 04:46 цитата
Может ТДКС а может и импульсы развертки неправельные (смотри осцилографом).
freid
Сообщение #9 от 24/01/2006 09:43 цитата
Вообще картинка нормальная,но при ярких моментах появляется вертикальная полоска не большая и складывает картинку,все это не постоянно!Без антены тоже проявляется,если добавляю ярк,контр. и ускоряющее-появляется полоска!!!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 24/01/2006 10:22 цитата
Осциллографа у парня похоже нету а жаль.
freid
Сообщение #11 от 24/01/2006 21:33 цитата
Есть,есть хлопцы.... .
abc
abc
Сообщение #12 от 24/01/2006 22:11 цитата
Когда-то читал в форуме статью Rotorа , про "складку" на строке.Сейчас статью не нашел. Там говорилось, что такого рода явления возникают вследствии недогрузки строчного ключа. Что приводит к повышенному разогреву HOTа. Можно уменьшить балансный R в первичке ТМС, или в ТМС межвитковое. Мысль ясна? Проверь. Это явление давольно редкое.
prapor
prapor
Сообщение #13 от 24/01/2006 23:27 цитата
Да, я тоже читал. Мерить напряжения в первичке ТМС, возможно увеличили номинал R см. пред. пост, ТМС межвитковое или просто ТМС не тот(при разных Uпит. ТМС разый К трансф.), еще может подтекать танзистор предоконечника стр. раз-ки. Rotor советует ставить с коэфф.усиления побольше. В общем покопать буферный каскад. Удачи! улыбка
freid
Сообщение #14 от 26/01/2006 01:44 цитата
Ребята,подставлял три тран-ра вых - без изменений! Хотя он не разогревался и установленный в норме температура!!! сегодня нашел (покупал в Москве на рынке китайские вроде) BU508d-пошел и все окей! лишь когда накручиваю на максимум ускоряющее ,появляется полоса,но это не нормальный режим!Теперь разбираюсь со звуком,тихий(TDA2006),индикация рег. звука на макс-ме,а еле слышно... .Приходилось перематывать ТМСы ,но в этом ап-те ... сложный !Спасибо за помощь всем!Всем спокойной ночи,Владимир.
Добавлено 26-01-2006 01:48
импульсы смотрел,с задающего и до базы вых в норме,но на базе BU508,такой "мусор",что и зарисовать не смог,сам удивился,что еще и работает!Может и действительно ТМС! Еще просмотрю.... зарисую и отошлю.... .
