Sony KV-25M1K не запускается БП
Lynx
Lynx
Сообщение #1 от 01/03/2006 15:19 цитата
При включении мигает один раз светодиодом и отключается.
Добавлено 01-03-2006 16:23
Да и кто нибудь может подсказать можно ли принудительно отключить цепь блокировки микросхемы в блоке питания? там стоит STR-S6708
Лев
Лев
Сообщение #2 от 01/03/2006 16:39 цитата
Блок питания у тебя не причём
копай дальше, Всплеск высокогоо есть?
Lynx
Lynx
Сообщение #3 от 01/03/2006 16:47 цитата
Всплеска нету. До меня на месте у клиента просидел телемастер профессиональный 5 часов сказал что не сделает и ушел. Потом клиент привез ящик свой нам в сервис. Хотя мы и не делаем бытовуху. Но это личный директора поэтому пытаемся сделать. Я сам тоже все типовое проверил. Явного не вижу.
Добавлено 01-03-2006 17:52
Есть мысль вручную имитировать обратную связь FEEDBack на микросхему БП чтобы запустился. Может так что увижу. Хотя есть опасение что что-нибудь просто взорвется и все и потом будет еще хуже. Народ советует еще прошить флэшку. Прошивку уже нашел, но своего нет программатора так что пока не съездил к знакомым не сделал.
Лев
Лев
Сообщение #4 от 01/03/2006 21:00 цитата
Нужно найти схему на этот ТВ chassis BE-3
потом проконтролировать +135V на строчную и отдуда плясать.
zhuk
zhuk
Сообщение #5 от 01/03/2006 21:47 цитата
на субмодуле кажется D314 через него 8v идит на запуск строчной а защиту отключить в верхнем ряду 9 нога слева на массу
Ленивый
Сообщение #6 от 01/03/2006 21:49 цитата
Пропаяй кадровую!!! Не поможет - тюнер.
Lynx
Lynx
Сообщение #7 от 02/03/2006 14:14 цитата
Схема есть помотрю по цепи 135 как раз сегодня хотел заняться. 9 нога это питание как раз нога обратной связи это 7 нога называется FeedBack. Но не уверен что ее нужно заземлять поскольку на нее приходит сигнал с ноги оптопары, а на второй ее ноге питание Vcc. Непропаи все уже проверялись ни чего не выявилось.
Добавлено 02-03-2006 15:44
При включении 135 вольт появляется
Добавлено 02-03-2006 15:56
Ааа про защиту понял, 9 нога на субмодуле которая называется Protection (защита) ее заземление ничего не дает.
Lynx
Lynx
Сообщение #8 от 02/03/2006 16:34 цитата
Так сдвинулся с мертвой точки. Восстановил обратную связь (которую другой мастер отключил) теперь вижу реальный диагноз - щелкает блок питания (включается выключается), напряжения по всем каналам хотя бы прыгают до нормального своего значения.
Лев
Лев
Сообщение #9 от 02/03/2006 18:00 цитата
Получаеться или БП или отсоеденить 135вольт с ТДКС, чтоб убедиться что строчная не садит БП
Lynx
Lynx
Сообщение #10 от 02/03/2006 18:47 цитата
отбрасывал B+ от строчника тоже самое.
Добавлено 02-03-2006 19:52
Без субмодуля все напряжения с БП в норме !?
