Автор | Сообщение |
remtv
Rainford TV7254TC FTMRPT92SBD
собран на :
TDA9353PS/N2/2і1186
24С16
шасси предполагаю, но не уверен 02ТА062Е ( надпись с двух сторон платы)
Вышел из строя строчный транзистор,На дому был мастер, привезли с уже выбитым BU2525A (со слов проработал неделю).После замены на такой-же BU2525A, работает но с большим размером по строке хотя геометрия в порядке. Транзистор теплый, сильно не греется. Два транзистора просто так, из строя не выходят надо чинить размер. Нужна любая информация по этому ящику (схема, сервис и т.д). В слет памяти пока не верю, активные элементы строки вроде в порядке. Как уменьшить размер конденсаторами в коллекторе BU2525A знаю, но хочу найти истинную причину.
Заранее благодарен за любую информацию. |
Вано
remtv писал: | шасси предполагаю, но не уверен 02ТА062Е | а
я думаю рт92 |
Михаил
Пропаяй ТМС(если он там есть) и заменой - емкость по питанию драйвера строки. Напр-е с БП в норме?
А размер я думаю, все же в сервисе. И интересно, какой стоял родной транзистор? |
remtv
Вано, спасибо
НА рт92 информации больше чем по 02ТА062Е, нашол схему вроде подходит
Цитата: | И интересно, какой стоял родной транзистор? |
Михаил__ если схема подойдёт то BU508A или 2508d
remtv
