AKAI CT-G255D - сильно греется TDA3654
Vetos
Сообщение #1 От 24/03/2006 22:43 цитата
TV AKAI CT-G255D выхо из строя кадровой после замены TDA3654 проработал 2 дня, затем стал включаться с суженным экраном после 20 мин прогрева восстанавливался в полный размер, на 3 день вылетела вышеуказанная микросхема, заменил на новую, также заменил конденсатор кадровой вольтодобавки, и увеличил радиатор поставил на прогон в принципе работает, но после включения вверху наблюдается заворот 2см который исчезает через 5-10 минут (т.е. после прогрева), как с этим бороться?
freid
Сообщение #2 От 24/03/2006 23:16 цитата
Начни МП,замени все емкости в первичке,во вторичке,поменяй ВСЕ емкости -ВСЕ!!! в обвязке м\с.потом смотри!!!
Морозик
Сообщение #3 От 24/03/2006 23:20 цитата
Vetos, А каково питание микросхемы?
Vetos
Сообщение #4 От 25/03/2006 07:53 цитата
Питание 27В
Вован
Сообщение #5 От 25/03/2006 08:17 цитата
Схемы у меня нету но, между 6 и 8 ногами ТДА3654 должен быть электролит 100-220мкф на 35в. Замени его, и будет счастье. И не будет дохнуть микросхема. Термопаста при замене МС обязательна.
vaxo
Сообщение #6 От 25/03/2006 08:26 цитата
в первую смотри 100 и220мк возле микрухи потом подключай другую ос смотри пайки возле и если не купи мс в другом магазине
alsjen
Сообщение #7 От 25/03/2006 21:46 цитата
99,9% 100мкф*35в.
Vetos
Сообщение #8 От 27/03/2006 19:21 цитата
замена С 100х35 убрала заворот, но микруха всеравно греется (температура - рука терпит, но это с доп радиаторомсоставляющим 50% от основного), использовал термопасту которая идет с кулерами ТИТАН на ПК, такая серебристого цвета, может она гонит?
Вован
Сообщение #9 От 28/03/2006 06:48 цитата
Кадровая и должна греться. Иногда до 70 градусов достигает температура радиатора, но работает. А если рука терпит - значит не более 50 градусов. Будет жить, всё нормально, а если ещё и заплатил налоги - то можно спать спокойно, микросхема уже не сдохнет.
Vetos
Сообщение #10 От 28/03/2006 17:08 цитата
Всем спасибо!!!
