DAEWOO Chassis CP-370 TDA8842A вместо TDA8374A
Gevor
Сообщение #1 от 27/12/2004 21:24 цитата
Можно ли на CP-370 поставить TDA8842A вместо TDA8374A они по сути (внук и дед) ножки почти одинаковы переделку тоже маленкую можно сделать но цифровые каманды не уверен што одинаковы ли?
mastak
mastak
Сообщение #2 от 27/12/2004 21:31 цитата
А по даташиту посмотреть адресацию и комманды, слабо? И ваще зачем огород городить, чё 8374 в дефцит ушла?
Не теряйте времени.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #3 от 27/12/2004 21:38 цитата
Gevor, ставил как то раз в DAEWOO не пошла . Запуска не было . А раз было не помню куда пошла без всяких переделок .
mastak, среди TDA8374A очень много брака сейчас поэтомуGevor хочет видать поставить TDA8842A
witan
Сообщение #4 от 27/12/2004 21:38 цитата
Ставил в Самсунг .Все в норме.Работает.
Gevor
Сообщение #5 от 27/12/2004 21:45 цитата
Спасибо ребята нет ещо мнении? попробую поставить о резултатах сообшу
Вано
Сообщение #6 от 27/12/2004 22:25 цитата
Тоже в самсунг поставил без проблем даже память не трогал... и секам выпаял........
Gevor
Сообщение #7 от 27/12/2004 23:02 цитата
Ребята вы мне радуете
Gevor
Сообщение #8 от 28/12/2004 00:16 цитата
У вы не запускаетца поставил попробую капать
Добавлено 28-12-2004 02:05
При включении с пулта все импулсы появляютца кроме строчного вывод 40(H-OUT) из 0 переходит в 1 есть идея как получить етот 15,625 ?
Gevor
Сообщение #9 от 28/12/2004 10:56 цитата
Вот в чом суть на DAEWOO c CP370 здох TDA8374(кадр с верху идёт 10 см) поставил 8842 в.сигнал к.и звук работает но с.и. нет толко при выхода из дежурки на 40(H-out) ноге с 0 становитца 1. В инструкции прочитал што там стоят разные зашиты для транзистора строчнои развёртки(но какие не писано) я думаю што сработало одно из них но какая не знаю потомушто каманды от кантролёра понимает к.и. … появляютца
Кто знает где и што нужно изменить ?
Ребята писали што на самсунгах поставили и работают а на даево поставили не запускаетца
Может вместе решим ету проблему
8374 стоит у нас 25$ и много брака а 8842 10$
Вано
Сообщение #10 от 29/12/2004 09:07 цитата
Значит проблема с памятю наверное.... анука сними память и посмотриш что тогда будет.....8842 стартует без памяти. пойдет ли тогда строка?????
Gevor
Сообщение #11 от 30/12/2004 00:33 цитата
У меня к. импулс запускаетца Вано
remtv
remtv
Сообщение #12 от 25/04/2006 16:55 цитата
Извиняюсь, что подымаю старую тему. Вопрос актуален. Не могу найти TDA8374A, есть в наличии TDA8842, но без А. Возможна ли замена TDA8374A на TDA8842(без буквы)?
