Автор | Сообщение |
Serhab
Процессор M34300-230SP, модель достаточно старая, двухплатная, пульта нет, после настройки параметоров с кнопок на передней панели(яркость, контрастность, цветность) после выключения не запоминает их, настройки на каналы помнит. Кто сталкивался с такой древностью помогите или может инструкцией пользователя кто поможет-кнопок там до чёрта |
URAT
kaluba
На чем-то таком старинном запоминалось одновременным нажатием памяти и нормализации. |
prapor
По моему, сначала нажимаешь память - появляется надпись STORE - , потом кнопку нормализации(РР)? - становится STORE PP и еще раз память - он и запоминает.
ЗЫ А после выкл. он и включается с настройками этого чертова РР |
remtv
Serhab, обычно на этих процах настройки запоминаются автоматом последние данные
попробуй URAT писал: | так замени память !! |
