Aiwa TV-C141KER - замена A7530N на LA7530 ?
jumper
jumper
Сообщение #1 От 13/05/2006 22:44 цитата
Аппарат просто достал: битый Б/П, проблемы с управлением и под конец отсутствие звука. Микра A7530N греется как утюг, но, при этом картинка нормальная, а звук на максимальной громкости шипит и еле слышен. Купил сегодня LA7530 (без буквы) - ставлю её: даже изображения нет и поднагревается. Питание +12В в норме. Может, она не меняет A7530N? Нашёл инфу, что LA7530N, KA2923- одного поля ягоды. Даташит на просто LA7530 не нашёл. Какие будут соображения?
Почему то на шкале регулировки громкости максимальным цифровым значением является 64?! Ставил новую память 93C - ничего не менялось. Правда в результате экспериментов в Б/П ставил STR58041 вместо STR58041A - тогда был шум на максимальной громкости (может это и простимулировало проблему, т.к. напруги были слегка завышены).
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 От 13/05/2006 22:53 цитата
по схеме LA7530N живёт, и STR58041A кстати
johanh
johanh
Сообщение #3 От 14/05/2006 01:23 цитата
Может подойдет
  la7530n.pdf  91.58 КБ  Скачано: 3303 раз(а)
serega_kr
Сообщение #4 От 14/05/2006 02:02 цитата
Посмотрел по книжке:
LA7530N и LA7535, обе микры одинаковы по цоколевке, но аналоги для них разные.
Для LA7530N аналог KA2922, а для LA7535 аналог KA2993.
Наверное по уровням сигналов всетаки отличаются.
jumper
jumper
Сообщение #5 От 16/05/2006 21:35 цитата
Заказал микруху на Митино, через пару недель привезут- результат сообщу позже.
