Megandes
Rottor, после R10 напряжение 128 в,при отключенной ОС -131в.
Частота строчных импульсов на входе МС-3 в норме. |
Rottor
Yurisheff,
1. Изображенеи по вертикали в норме, звук есть?
2. Изображение на зауженном растре есть, засинхронизировано, с заворотом, с складкой по средине?
3. РЕАКЦИЯ НА ЗАМЫКАНИЕ ДИОДА есть?
Вывод только один - малая амплитуда импульсов на строчные отклоняющие обмотки. Смотри внимательно цепи отклонялки еще раз. |
Megandes
Rottor,
1.Изображение по вертикали в норме,звук тоже.
2.Растр сжат по центру,изображение есть,засинхронизировано,без заворотов и складок.На регулятор
центровки реагирует нормально.
3.При замыкании диода Д5(думаю о нем идет речь),растр гаснет,т.к. падает напряжение питания до 70-80 в.
Цепи ОС в порядке,сопротивление строчных катушек 2,7 Ома. |
Rottor
| Yurisheff писал: |
3.При замыкании диода Д5(думаю о нем идет речь),растр гаснет,т.к. падает напряжение питания до 70-80 в. |
ЭТО и есть проблема - занимайся цепями питания строчной ОС.
1. При замыкании диода растр должен расширятся. (диоды в той полярности установлены ?) И что за диоды вообще стоят, они греются?
2. Отключи катушки ОС и замкни диод - что происходит?
3. Проверь R9, C8. |
papik
| Согласен с dema, в смысле практики, но не от гордости за КТ838. Просто там в цепи +В токоограничивающий резистор на 10 Ватт, вот и не дает строчке вразнос пойти. |
Megandes
Большое спасибо всем,кто откликнулся!
Оказалось прошивала под напряжением ОС-ка.
Особое спасибо teledok-у.Вместо родной установил ОС-90.29ПЦ17.
Вот уж по-истине: век живи-век учись.
Желаю всем удачных ремонтов!  |
Rottor
Yurisheff,
Не занимайся украшательством.
На что ей прошивать под напряжением ? Выгорела и замкнула, это может быть. |
dema
Так ведь про ОС 18го числа говорилось в поэтической форме для акцентирования внимания?
совок |
