VDP3108A - замена
На страницу Пред.  1, 2
Aj
Сообщение #21 От 05/07/2004 13:22 цитата
VDP3108A при замене нужно ли менять прошивку?
Сдохла VDP3108A-29 производитель ITT. В продаже есть VDP3108A A1 от производителя MICRONAS. При замене на эту микросхему нужно ли менять прошивку EEPROM и паять два конденсатора, как в случае замены на VDP3108APPA1 от ITT? И вообще, где бы добыть такую прошивку?
SERGE
SERGE
Сообщение #22 От 05/07/2004 15:00 цитата
Вот
  tx_28ld1-2c_557(euro2L).rar  199.33 КБ  Скачано: 483 раз(а)
BEBA
Сообщение #23 От 31/07/2004 22:49 цитата
tda 8175 kit
tom
Добавлено 31-07-2004 23:50
kit VDP 3108
tom
  Plocha.rar  111.99 КБ  Скачано: 683 раз(а)
  panasonic_vdp_3108_replacement_kit.pdf  52.59 КБ  Скачано: 1650 раз(а)
Alex from PanaService
Гость
Сообщение #24 От 07/09/2004 21:55 цитата
Если ещё требуется помощь: Apply in case clipping or Coloured lines appearing in the top half of the picture:
Euro-2L - R464
Euro-2S - R574
Euro-1 - R574
E2100 - R574
0,56(2W) - 0.27(2W) - подбирается опытным путем!
Information for Panasonic Service.
vovan
Гость
Сообщение #25 От 16/09/2004 22:31 цитата
Может кому нужны VDP3108A A1 ??? шок
SERGE
SERGE
Сообщение #26 От 16/09/2004 23:10 цитата
E У 8175 и остальных её братьев из этой группы наоборот входа ( прямой и инверсный ). Отсюда наверное и разворачивает наоборот подшучивать, дразнить
BASSET
Сообщение #27 От 29/07/2005 08:55 цитата
Подскажите, взаимозаменяемы ли VDP3108B-PP-B1XX и VDP3108B-C3. Заранее спасибо.
Alisa
Alisa
Сообщение #28 От 29/07/2005 22:07 цитата
Вообщето взаимозаменяемы, но смотря в каком ящике менять. Для одних без проблем,в других меняеться вместе с ПО на другую версию. улыбка
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #29 От 05/05/2006 06:17 цитата
BEBA писал:
НУЖНА ОДНА!!!!!!
Santei
Santei
Сообщение #30 От 24/05/2006 09:44 цитата
PANASONIC шасси Euro-2 замена VDP3108A
Установлен VDP3108A, хочу поменять на VDP3108A-A1 в корпусе SDIP64 ,есть ли разница в цоколёвке корпусов DIP64 и SDIP64, или только размеры корпусов разные?.
VRV
VRV
Сообщение #31 От 24/05/2006 11:34 цитата
Вот сравни http://www.nalanda.nitc.ac.in/industry/datasheets/micronas/data/vdp3108.pdf
Santei
Santei
Сообщение #32 От 24/05/2006 11:45 цитата
VRV, А там какие корпусы сравниваются??? подмигивание
VRV
VRV
Сообщение #33 От 24/05/2006 12:10 цитата
И такой и такой подмигивание
Santei
Santei
Сообщение #34 От 24/05/2006 12:50 цитата
Там сравнивается с корпусом PLCC,а мне нужен SDIP.
VRV
VRV
Сообщение #35 От 24/05/2006 13:20 цитата
Да точно, мне показалось что там PLCC и SDIP. недовольство, огорчение
Может поискать мануал где используется SDIP и таким образом сравнить.
greece
Сообщение #36 От 30/04/2007 12:06 цитата
vovan, Мне нужна очень VDP3108A-PP-A1 или какая есть VDP3108A .
Руслан
Сообщение #37 От 30/04/2007 12:26 цитата
greece, открываеш тему в сответсвенном розделе,темболие смотрим на дату сообщений,кстатии по моих сведенях такие ВДП-ШКИ,уже нет в продаже,только б.у.
