Aj
VDP3108A при замене нужно ли менять прошивку?
Сдохла VDP3108A-29 производитель ITT. В продаже есть VDP3108A A1 от производителя MICRONAS. При замене на эту микросхему нужно ли менять прошивку EEPROM и паять два конденсатора, как в случае замены на VDP3108APPA1 от ITT? И вообще, где бы добыть такую прошивку? |
SERGE
BEBA
Alex from PanaService
Если ещё требуется помощь: Apply in case clipping or Coloured lines appearing in the top half of the picture:
Euro-2L - R464
Euro-2S - R574
Euro-1 - R574
E2100 - R574
0,56(2W) - 0.27(2W) - подбирается опытным путем!
Information for Panasonic Service. |
vovan
Может кому нужны VDP3108A A1 ??? |
SERGE
E У 8175 и остальных её братьев из этой группы наоборот входа ( прямой и инверсный ). Отсюда наверное и разворачивает наоборот  |
BASSET
| Подскажите, взаимозаменяемы ли VDP3108B-PP-B1XX и VDP3108B-C3. Заранее спасибо. |
Alisa
Вообщето взаимозаменяемы, но смотря в каком ящике менять. Для одних без проблем,в других меняеться вместе с ПО на другую версию.  |
МИГУЛЯ
| BEBA писал: | | Может кому нужны VDP3108A A1 ??? |
НУЖНА ОДНА!!!!!! |
Santei
PANASONIC шасси Euro-2 замена VDP3108A
Установлен VDP3108A, хочу поменять на VDP3108A-A1 в корпусе SDIP64 ,есть ли разница в цоколёвке корпусов DIP64 и SDIP64, или только размеры корпусов разные?. |
VRV
Santei
VRV, А там какие корпусы сравниваются???  |
VRV
И такой и такой  |
Santei
| Там сравнивается с корпусом PLCC,а мне нужен SDIP. |
VRV
Да точно, мне показалось что там PLCC и SDIP.
Может поискать мануал где используется SDIP и таким образом сравнить. |
greece
| vovan, Мне нужна очень VDP3108A-PP-A1 или какая есть VDP3108A . |
Руслан
| greece, открываеш тему в сответсвенном розделе,темболие смотрим на дату сообщений,кстатии по моих сведенях такие ВДП-ШКИ,уже нет в продаже,только б.у. |
