кар
| Здравствуйте все! Телевизор SAMSUNG CX-5313Z Схема как SUPRA CHASSI P54SA. начинает работать с прогревом минут 30. Блок питания собран на STR 50103A.С дежурки блок питания запускается, есть 100 вольт,но нет 16 вольт. Затем они появляются. Определил что с прогревом паяльником кондюка 4,7 мкф на 50 вольт –С853---он запускается.Вопрос такой—этот конденсатор неполярный ,можно ли его заменить электролитом—и как тогда включить полярность этого электролита.Юрий. |
yakov
| кар писал: | | Вопрос такой—этот конденсатор неполярный ,можно ли его заменить электролитом—и как тогда включить полярность этого электролита.Юрий. |
Электролиты тоже бывают неполярными.Какой тип конденсатора конкретно там стоит и в какой цепи он работает? Извини схем дома не держу, т.к. редко ими пользуюсь,разбираюсь по монтажу. |
alex-tv
| Если электролитом то померяй у того что стоит там напряжения относительно массы на ногах, где больше туда и плюсом. |
yakov
| Ещё проще, в рабочем режиме замерь напругу между выводами конд-ра и сам убедишься, где плюс и где минус. |
Фарид
| Как вы думаете,с чего бы это иногда стоят электролиты неполярные в схемах?И почему они таких огромных размеров по сравнению с полярными?И почему,если поставить в это место полярный электролит,то он будет кипеть как утюг(со всеми последствиями)? |
yakov
Автор не сказал в каком режиме работает конд. Вполне вероятно, что замена не возможна.
Оптимальный вариант, это замена детали на равнозначную. |
Сергей Козлов
кар, можно взять два конденсатора по 10мкФ и соединить их плюсами между собой - получаем неполярный 5мкФ, жаль не во всех схемах работает , да и зачем это, разве сложно найти готовый кондюк 4,7мкФ*63в, который можно взять с какой-нибудь строчки от 3УСЦТ  |
Игорёк
| Я ставлю К-10-17 отлично работает. |
johanh
кар, Ставь неэлектролитический.Или так.
