SAN
| Когда насыщенность на минимуме черно-белое изображение нормальное. при увеличении насыщенности прибавляется только зеленый цвет, а красного и синего не видно, на видеоусилители на плате кинескопа G увеличивается до 4 вольт, а В и R уменьшаются до 1,5 вольта (при черно-белом все 2,2 вольта). Видеопроцессор TDA8362. Подскажите где искать? |
sklyar
| Какой стандарт цвета????? Декодер СЕКАМ - TDA???? |
Vjacheslav
| SAN писал: | | Видеопроцессор TDA8362.Подскажите где искать? | Возле него и ищи, что на выходе демодулятора 30;31нога? |
SAN
| Цвет PAL.OSD все цвета в норме. |
Vjacheslav
| SAN, А причём сдесь OSD, графика поступает на BRG вход. Повторяю вопрос, что происходит на выходе демодулятора 30;31нога? |
SAN
| Все оказалось просто -на плату попала вода в районе этих микросхем.После того как просохло все пришло в норму.Всем спасибо. |
