ТВ DAEWOO 21Q2M слабый прием программ.
ВАД
Сообщение #1 От 26/06/2006 22:54 цитата
тв DAEWOO 21Q2M CP-370 Проц DW370ASM3 Видео TDA 8374A Слетела прошивка 24lc08b. После перепрошивки появился звук и зашумленное изображение. Проверил - U АРУ мало с подключонной антенной а с отключонной в норме -7,9в.Почему занижается АРУ?
kaluba
Сообщение #2 От 28/06/2006 00:23 цитата
ВАД писал:
ВАД, а сколько должно быть АРУ с подключенной антенной? Вообще подвесь его на пост. уровень, чтоб оно не смущало.
balu1
balu1
Сообщение #3 От 28/06/2006 10:19 цитата
Подвесь через переменник АРУ от другого источника, проверь. А тюнер не пробовал подкинуть? Может прошива слетела после грозы?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 28/06/2006 10:34 цитата
Попробуй другую прошиву(проверенную, рабочую), бывает сама прошивка.
balu1
balu1
Сообщение #5 От 28/06/2006 11:29 цитата
Он должен вкличится и без памяти
упс! Извините, поронул не в ту тему
ВАД
Сообщение #6 От 28/06/2006 12:07 цитата
Менял АРУ от источника - улуч изображ есть но не 100% тюнер менял -нет толку, прошивку ставил с раб ТВ -нет толку. А может проблема с ПРОЦ? При вкл из деж - светодиод мигает 4раза и в меню и сервис не могу войти с MAK 2002.
ВАД
Сообщение #7 От 28/06/2006 13:33 цитата
И еще - есть всетаки разница между прошивкой с инета и рабочей , с рабочей на тюнер идет большее АРУ и изобр почище поэтому.
